Forfatter Emne: RTB - Strømsvigt  (Læst 1603 gange)
Offline madsen dk
RTB - Strømsvigt
« Dato: Sep 27, 2022, 12:52 »
Hej , nu går snakken om der evt kan blive
 strømsvigt her til vinter ,på grund af
 krisen ,så er mit spørgsmål ?
Kan eksempelvis en  RTB holde til det , jeg tænker på brændehovedet ,
der er jo en del glødende piller i ,som giver en del varme fra sig ,
 ( alt efter hvor høj en ydelse den kører med ) især når
 strømmen pludselig forsvinder ?.
Rtb 10 Kw med iltstyrring
190 kvm hus fra 1973.
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: RTB - Strømsvigt
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2022, 13:00 »
Den holder med stor sandsynlighed til det, men det er ikke noget der anbefales.
Hvis ulykken sker, så kan smelteslangen holdes  sammen med gaffatape lørdag aften,
eller indtil du kan få en ny.
De helt nye fyr har ikke foto føler, så den kan ikke futte af  :)
Har du ikke en af de nye brændere, så hav en foto føler og eltænder i reserve  ;)
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2022, 13:01 »
Nu tror jeg ikke vi kommer til at opleve flere strøm afbrydelser end hvad der sker af andre årsager, vand i udvendige lamper, og andre defekter i hjemmet der tager HPFI eller en sikring.
Pillefyret er designet til ganske lidt energi hele tiden, og derfor er der ikke meget energi i brænderen, og luften forsvinder jo også, og dermed udvikles ikke meget energi, det bliver dit skorstensgræk der bliver afgørende.
Indtil videre har vores og dem jeg har kendskab til ikke skadet af strømsvigt.
Er bekymringen står kan man sætte en UPS power supply på fyret, så det kører videre, og give det signal via styringens EXT om at lukke kontrolleret ned hvis UPS'en er ved at løbe tør for batteri. Du kan endda udbygge det med en generator der selv starter når/hvis strømmen forsvinder.
Der sker næppe noget med dit fyr, og kørte fyret da strømmen forsvandt, starter det op igen når der kommer strøm, og stod det stoppet, fortsætter det bare med det,,, så vidt jeg husker.
Offline madsen dk
« Svar #3 Dato: Sep 27, 2022, 13:20 »
Ja ok, når fyret slukker normalt , køler den vel ned inden stop, så der spørgsmålet ?
Men håber da ikke der sker noget ( strømsvigt), men man ved jo ikke om der bliver mangel på strøm , nu da der er så mange der går over til varmepumpe .
« Svar #4 Dato: Sep 27, 2022, 13:32 »
ja, det virker lidt hovedkulds at alle bare skal have varmepumpe og elbil velvidende at der langt fra er strøm nok til det. Udmeldingen at der lukkes kontrolleret ned virker også underligt, for når så strømmen kommer tilbage, så vil alle jo bare bruge mere. Helt samme problematik hvis alle får flex strøm, mon så ikke alle venter til det er billigt, og kan nettet klare det og bliver det ved at være billigt ??
Måske det mest naturlige var at forbruget blot blev delt ud over hele døgnet..
Som kriminalassistent Jensen siger... "Det er stor politik" og her skal man ikke blande sig  ;D
« Senest Redigeret: Sep 27, 2022, 13:46 af xkfc »
Offline madsen dk
« Svar #5 Dato: Sep 27, 2022, 14:48 »
Ja, det ser ikke alt for gennemtænkt ud, men vi må jo bare se hvordan det går. :)
