Forfatter Emne: Fejl på forbrændningsblæser  (Læst 4547 gange)
Offline Moskilde
« Dato: Okt 19, 2022, 15:31 »
Hej. Har lige sat mit blackstar v7 op igen efter ombygningen af fyrrum, men nu kommer min styring med fejl på forbrændningsblæser. Blæser kører fint i manuel og når den efter fejl vil nedkøle blæser. Men ved opstart kører den ca 5 sekunder og melder derefter fejl, dette gør den selvom jeg piller ledninger til blæser fra. Nogen der har en ide om hvor fejlen ligger?
Sv: Fejl på forbrændningsblæser
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2022, 15:51 »
Måske defekte lejer  :)
Lyder som om at du skal have en ny blæser.
Alternativt en fejl på brænder print.
« Senest Redigeret: Okt 19, 2022, 15:53 af michael f »
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2022, 15:52 »
Der er 2 punkter..
Alarm for RPM
Alarm for strøm forbrug
Er de slået til?
Offline Moskilde
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2022, 16:07 »
Blæser er ikke så gammel og kan godt kører ( hmm måske støjer den mere end normalt? ) Når jeg går på stokercloud skriver den alarm rpm. Men om de er slået til, hvordan ser jeg det?
Offline Moskilde
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2022, 16:13 »
Xkfc ok fandt ud af at rpm alarm er sat til. Er det blæser der er slidt?
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2022, 16:21 »
Når du skriver at det er underordnet om ledningerne er sat til eller ej, så udelukker jeg blæseren... i første omgang.
Start med at slå de to ting fra og se om det så ikke skulle virke.
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2022, 16:21 »
Sluk RPM og brug blæser tal.
Offline Moskilde
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2022, 06:00 »
Det ser ud til at den virker nu. Tak for hjælpen 😁
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2022, 06:26 »
Fint at du fik tændt fyret, men dine grafer viser at det kan køre bedre / mere jævnt  :)
