Forfatter Emne: Alarm ingen ild i lavlast + mere end 10 eltændinger  (Læst 11196 gange)
Offline bent n.n.
Sv: Alarm ingen ild i lavlast + mere end 10 eltændinger
« Svar #15 Dato: Okt 30, 2022, 08:24 »
Hej alle
Jeg mente også 2,0 KW på sneglen men jeg skal nok op på 2,5 KW som i siger
Hilsen Bent
Offline kbk1.dk
« Svar #16 Dato: Okt 31, 2022, 06:16 »
Det var også min tanke - men altid godt at blive bekræftiget  :) Jeg har ligeledes opsat ugeplan efter din anbefaling og derfor har jeg ikke så meget data at sammenligne med, men det ser ud som om, at 2.5 kWh ikke giver problemer som med de 2.3 kWh.
På grafen kan jeg se at den ikke ser ild hele tiden.
Er forto føler ren, og peger den ned mod ilden ?
Fint med ugeplan, så kan du justere på den alt efter hvor meget varme du har brug for  :)
Hvor finder jeg foto føler så jeg kan tjekke?
Offline Sorin Lozer
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #17 Dato: Okt 31, 2022, 09:19 »
Kontroller, om du har slagge (sten) i brænderen! Dumme pellets gør ler (sten)!
Fjern brændebakken fra brænderen, og rengør snavs under den. Var den årlige revision færdig? Er ventilatorbladene blevet rengjort? Er kondensatorerne til snecmotorerne blevet målt? Er de i parametrene? Er fotocellen ren?
V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc
Offline kbk1.dk
« Svar #18 Dato: Okt 31, 2022, 10:19 »
Hejsa - som sagt er jeg ikke så ferm endnu, så det meste du skriver her er volapyk for mig :-)
Hvad menes med den årlige revision? Hvordan rengøres ventilatorbladende? Hvordan måler jeg kondensatorerne til sneglemotorerne?
« Svar #19 Dato: Okt 31, 2022, 19:10 »
Foto føler er bagerst i brænderen, eller i siden af brænderen  :)
« Svar #20 Dato: Nov 01, 2022, 02:56 »
Jeg tror ikke brugeren er dansker, hvis du ser brugerens førte par indlæg er de ikke på dansk.
Så der er nok tale om google translate. Så det kræver en oversættelse mere for at give mening.
Så tror bare du skal springe de indlæg over, hvis ikke du selv kan oversætte og så holde dig til Michaels hjælp.
Offline kbk1.dk
« Svar #21 Dato: Nov 01, 2022, 11:19 »
Hvordan kommer jeg ind til den, nu hvor den sidder bagerst i brænderen? Det er en NBE Model 16, serie nr.: 16.14.0890 (kan ikke uploade billeder). Findes der en video eller guide? Har søgt og søgt, men kan kun finde guides til udskiftning på dem som sidder i siden af brænderen...
Offline kbk1.dk
« Svar #22 Dato: Nov 01, 2022, 11:19 »
Giver god mening - jeg lytter til Michael's råd  :)
« Svar #23 Dato: Nov 01, 2022, 13:05 »
Tag faldrøret af, tag også stikket af så sneglen ikke tage lidt af en finger  :)
Så kan du se om der er smuds eller misfarvning på foto føler.
Skal den rengøres, tag en opvredet karklud og tør af.
