Forfatter Emne: Blackstar bs1016 10kw vers 7, en hjælpende hånd  (Læst 3176 gange)
Offline TOB-Koldby
  • Thomas 1985, Thisted kommune
Kontrol af indstillinger
Hej, jeg er nyere bruger af
blackstar 1016 - 10kw med version 7 styring.
Jeg er begyndt at finde det vældig interessant at "have kendskab" til fyret, jeg har dog meget at lære endnu.
Det jeg søger hjælp til generelt er
  • kontrollere om mine tal er helt håbløse
  • har værdier på O2 men hvor er den og hvad skal jeg være obs på
  • hvad mangler jeg for det bliver rigtig godt
  • hvad er der galt siden jeg ikke kan se temp i vvb
  • kan man "regne med silo indhold ?
  • hvordan kan man se om der er ekstra udstyr tilsluttet?
  • indstilling af trækstabilistator i hård vind/storm
  • placering af styring ? Bedst på silo ? Findes der beslag
  • kontrol af slid dele ? Hvordan bør det se ud/lyde hvornår det tid til at tænke på skift ?
  • gode rutiner omkring fyret
Al hjælp modtages med stor glæde, da jeg ønsker at kunne indstille og identificere evt eller kommende problemer.
Mvh Thomas
På forhånd tak
« Senest Redigeret: Nov 16, 2022, 19:55 af Tobkoldby »
Blackstar bs1016
10kw
Silo blackstar mini 280
Styring 7.0680
Trækstabilistator
https://stokercloud.dk/v3/#/tobkoldby/main-page
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Blackstar bs1016 10kw vers 7, en hjælpende hånd
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2022, 16:11 »
Hej det ser da ud til at det kører fornuftigt, for at se temperatur på vvb skal der være en føler i vvb, o2 er jeg ikke meget inde i men det kræver at du har en o2 sonde monteret for at gøre brug af den mulighed.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline TOB-Koldby
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2022, 21:03 »
Jamen det var da godt, så er det vigtigste på plads.
Så det bare alt det andet jrg skal have styr på
Har sådan en her liggende med en føler på hvad er den helt præcis ?  til ??
Er det den der giver temperatur visning i styring ? Eller hvordan
Linker det lige
Billede funktion virker ikke
https://www.hedestoker.dk/3791-vvb-prioriterings-kit-til-pillefyr-2-og-3-vejs.html
Blackstar bs1016
10kw
Styring 7.0680
Trækstabilistator
383CI
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2022, 07:16 »
Varmtvands priotering vil jeg, direkte og uden forbehold fraråde. Specielt når du har overtaget et anlæg der fungerer. Med 3 vejs ventil slår du hele huset fra når du vil lave varmt vand, og fyrrets effekt skrues op så den skylder langt over mål.
Så lad være at ændre på det.
De følere der skal bruges til at vise temp er ganske almindelige NTC10K modstande.
De skal bare placeres og tilføjes i styringen, så køre det. Følerne kan købes hos anderkendte forhandlere til en pris mellem 100 og 400kr. stk. plus porto, men dog ink, både moms og pension.
Du kan også skrive en personlig besked til mig her på forummet. Så kan jeg sende dig et par følere med ledninger af varierende længde helt gratis, dog plus fragt.
Alternativt kommer jeg en del uden for Fjerritslev på Thisted siden, så kan du hente dem der eller bidrage til at fylde tanken på min diesel raket, så kan vi tage et par timer i fyrrummet.
« Senest Redigeret: Nov 19, 2022, 07:17 af 383CI »
Offline TOB-Koldby
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2022, 14:58 »
Tak for input indtil videre 😊 jeg har sendt en besked 383CI
Man går jo hen og bliver helt bidt af det her..
I må meget gerne komme med flere input..
Eks/specielt på gode rutiner.. da jeg ikke er rutineret...
Lærte hårdt sidste år slut december at man skal altid have en ekstra eltænder hjemme...  ;)
Og der er flere typer fandt jeg ud af.
Er der fordel ved keramisk ?
Blackstar bs1016
10kw
Styring 7.0680
Trækstabilistator
