Forfatter Emne: RTB 16 springer eltænding over  (Læst 5685 gange)
Offline Jonasbakk
« Dato: Nov 22, 2022, 16:36 »
Hejsa
Meg har netop startet mit RTB 16.
Men mærkeligt nok så når jeg tænder det går det direkte i drift, og springer eltændingen over.
Eltænderen virker, da jeg har testet den i manuel stryring.
Efter noget tid i "drift" går den i alarm med fejlen at temperatur er for lav, hvilket jo giver meget god mening når der nu ikke er ild.
Jeg undrer mig dog over at lux står på 100% hele tiden, også når det er slukket. Er der en sammenhænfg måske?  :)
Sv: RTB 16 springer eltænding over
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2022, 16:46 »
Hejsa
Den skal ikke stå på 100 lux hele tiden, for så springer den optændingen over.
Se om fotoføler er defekt, eller om ledningerne er kortsluttet.
Offline Jonasbakk
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2022, 06:18 »
Hejsa
Det er der ikke. Men hvis jeg føler med en finger på den glasplade der er, så virker det som om den er beskidt og der er "groet" noget fast på den. Umiddelbart kan jeg ikke rengøre den. Men hvis man ikke kan se igennem glasset så vill lux vel ikke stå på 100?
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2022, 06:23 »
Hejsa
Lyder som om at der har været tæt på tilbagebrand.
Den bør skiftes.
Offline Jonasbakk
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2022, 08:12 »
Hejsa
Den bør skiftes.
Tænker jeg måske også den skal.
Jeg har søgt lidt på hvordan.
Kan man selv skifte den?
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2022, 08:14 »
Ja, man kan selv skifte foto føler.
Offline Jonasbakk
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2022, 14:10 »
Fik aldrig svaret her.
Men det virkede efter skift :)
Tak for hjælpen
