Forfatter Emne: Kondensvand i askeskuffen  (Læst 3598 gange)
Offline gadegård
« Dato: Nov 24, 2022, 14:44 »
ER ejer af en Blackstar + hvorfor er der lidt kondensvand i askeskuffen?.
Sv: Kondensvand i askeskuffen
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2022, 15:24 »
Der kan være flere årsager.
Dårlige piller.
Dårlig justering.
Utæt kedel
Manglende rens.
For stor Δt mellem fremløb og retur, helst aldrig over 15°
Din iltstyring står til "vis" hvorfor det?
Og du har forskellige tal i autoberegner og korrektionsfaktor, der findes kun én sandhed, så enten passer din autoberegner ikker eller dit pilleforbrug passer ikke.
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2022, 19:18 »
Hej Kenneth,
Det kan åbenbart ikke siges for ofte, men Δt mellem fremløb og retur er altså ikke problemet.
Det er kolde flader der kommer i berøring med røggassen, det vil sige flader med temperatur under 45oC.
Det er revnende ligegyldigt hvad Δt mellem fremløb og retur er, når blot returtemperaturen er høj nok.
Dårlige piller.
Dårlig justering.
Utæt kedel
Manglende rens.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2022, 19:35 »
Jeg havde samme på RTB 10 når askeskuffen lige var tømt var det værst da jeg da havde den største overflade med fyrrums temperatur (ingen aske i skuffen) der er koldt i mit fyrrum da jeg ikke har varme på og kedlen ikke varmer noget videre.
Så det er differencen mellem fyrrums temp og så den varme der kommer fra kedlen og ud i askeskuffen ikke andet, mm din aske er fugtig når den kommer ud af kedlen
9000 kg pr år
