Forfatter Emne: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker  (Læst 7561 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
« Dato: Dec 14, 2022, 15:06 »
så har jeg et problem som har været der før
fyret slukkede nu ved opstart med fejlen at der ikke kan opnås minimum luft  - har tidligere haft reduceret effekt på grund af ikke at opnå nok  - men nu fik den kun 45 ved opstart og slukkede altså..... nogt jeg kan gøre   - det er jo ret kritisk ved disse temperaturer
hilsen nes
Offline nes
Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2022, 15:07 »
PS  - jeg har ellers lige renset det hele  - hvad kan jeg ha gjort forkert?
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2022, 15:21 »
Kan der være et hjørne du har glemt, røgrør? ligger herden rigtigt, er fyret samlet rigtigt og er det tæt ? det er flere gange set at herden ligger eller vender forkert.
Er fyret på Stokercloud?
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2022, 15:21 »
hilsen nes
Sluk flow regulering og brug blæser tal.
Offline nes
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2022, 15:36 »
jeg prøver at tjekke efter
hvordan slukker jeg måling?
Offline nes
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2022, 15:37 »
og ja det er på stokercloud
Offline nes
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2022, 15:37 »
Offline nes
« Svar #7 Dato: Dec 14, 2022, 15:44 »
det føles jo lidt panikagtigt med disse udetemperaturer
Jeg kan se at jeg kan slå luftregulering fra - men hvad indebærer det og hvad sker der så -
mange tak for alle svar og forslag
NES
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2022, 16:28 »
NES
Når du slår det fra, går du over til de alm blæser tal.
Offline nes
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2022, 17:09 »
ok - tak Det vil jeg prøve  - er der ingen problemer i at slå funktionen fra ?
Offline nes
« Svar #10 Dato: Dec 14, 2022, 17:12 »
forstyrrer lige alle en gang til
på styringen står følgende:
Ved kalibrering af luft m3/t systemet skal brænderen monteres med faldskakt slange osv. Fyret slukker og starter kalibreringen. Systemet kalibrerer ventilatoren og må ikke afbrydes i løbet af denne tid. Kalibreringen tager 15-20 minutter.
hvad vil det sige  - og kan jeg uden videre slå det fra?  lige nu er fyret som bekendt slukket....
« Svar #11 Dato: Dec 14, 2022, 20:52 »
Det er en test funktion af ydeevnen på blæseren.
Ja den tager lidt tid.
Du kan sætte den funktion ud af drift og bruge blæser tal i stedet.
Offline bremer
  • https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
    • ventiler til alt
« Svar #12 Dato: Jan 11, 2023, 11:20 »
vil det ikke være noget rod hvis man har ilt styring med O2 måler som egentlig skulle regulere på blæser så det passede i forhold til pille mængden - for jeg har lidt samme problem at min blæser køre for kraftigt og jeg kan kun få den til at brænde ordentlig hvis jeg snyder lidt med at sige at der køre færre piller ind end jeg kan veje af - det er vel ikke helt den rigtige måde at gøre det på ?`
har bestilt ny kondensator til min extern snegl for det må være den der dosere for lidt -
black star monteret med NBE brænder 2022 model og en version 7 styring - solanlæg som også styres over pille styringen
« Svar #13 Dato: Jan 11, 2023, 11:34 »
Snyd ikke med afvejningen.
Se at blæser og snegle fungere korrekt.
Brug blæser tal.
« Svar #14 Dato: Jan 11, 2023, 11:46 »
Glem alt om snyd, der er ikke den rigtige metode, det dur ikke.
Du skal bruge den rigtige afvejning, og det kan altid lade sig gøre hvis man gør det rigtigt.
Iltstyringen regulerer ikke selv fyret ind... det er et fiks punkt som crusecontrol i bilen.. den holder den forbrænding du ønsker.
