Forfatter Emne: brænder ud hele tiden  (Læst 7595 gange)
Offline bremer
  • https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
    • ventiler til alt
Sv: brænder ud hele tiden
« Svar #15 Dato: Jan 17, 2023, 10:08 »
jeg troede at 6 gange var flere doseringer og flere gram var flere piller pr. gang den kørte - men så blev jeg klogere
black star monteret med NBE brænder 2022 model og en version 7 styring - solanlæg som også styres over pille styringen
Mikkel6535
« Svar #16 Dato: Jan 17, 2023, 10:35 »
Prøv lige og sætte den så Min. ydelse % er 10  og sæt Ydelse ved 100% effekt kW til 10 og  Ydelse ved 10% effekt kW på 2,5
Så vi kan se om det køre bedre nu
« Senest Redigeret: Jan 17, 2023, 10:48 af Mikkel6535 »
Offline bremer
    • ventiler til alt
« Svar #17 Dato: Jan 17, 2023, 12:59 »
Det ser ud til at det langsomt falder til ro nu - så jeg håber lidt på at de sidste justeringer har hjulpet så det køre til i morgen uden problemer - det vil være super lækkert
så må jeg over tid finjustere det så pilleforbruget kommer ned hvis det er et problem - men skulle der være nogle der lige ser en forbedringsmulighed er de velkommen til at smide ideen op
Mikkel6535
« Svar #18 Dato: Jan 17, 2023, 13:12 »
Det ser i hvert fald bedre ud men der er ingen fidus i du har 13 kW ved 100%. Når du har 10kW brænder det er spild af træpiller.
Og den er også låst til min 15% det spar du ingen piller ved sæt den på 10 %
« Senest Redigeret: Jan 17, 2023, 13:14 af Mikkel6535 »
Offline bremer
    • ventiler til alt
« Svar #19 Dato: Jan 17, 2023, 13:18 »
ok så sætter jeg den ned til det - tak Mikkel
