Forfatter Emne: stoker og aku tank  (Læst 3964 gange)
Offline bennyM
stoker og aku tank
« Dato: Jan 23, 2023, 16:46 »
Har 1200 l akutank til brændekedel og tænker også tilslutte vacumsolfanger. Tænker om det ville være smart at returvand fra stoker blev sendt i aku tank hvis det er koldere end aku tank. Kan en V7 styring styre det? Måske ved styringens solfangerstyring?
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Sv: stoker og aku tank
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2023, 19:54 »
V7 kan styre solfanger, men om der er indgange og udgange nok, ellers skal man have udvidelsesprintet.
383CI
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2023, 05:36 »
Ellers kan du bruge en ganske almindelig difference termostat der skifter en trevejs ventil på returen så den enten går i tanken eller i fyret.
Om det er smart vil afhænge af setuppet som helhed, så det er svært at sige om der er noget at vinde ved det.
Hvis du går det så græd en gang og køb en ordentlig Danfoss 3 vejs ventil i stedet for de "billige" orange, eller grå Kinamodeller, siger en der taler af erfaring og har 4 af de sidstnævnte fordi de andre bare ikke holder
Du kan, måske, bruge en solvarme funktion i V7 erne til at styre ventilen, den måler jo på solvarmen og solvarmetanken og tænder og slukker på differencen imellem dem, men jeg ville foretrække en almindelig difference termostat for enkelthedens skyld.
Dem har jeg et utal af på lager så skriv PB hvis interesse, og du vil igang.
