Forfatter Emne: Justering af iltstyring...  (Læst 3120 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Jan 29, 2023, 15:34 »
Jeg har en iltstyring der svinger en del.
Måske det er ujævn pille tilførsel, men hvor meget udsving er det tilrådeligt at have....uden at justere
« Senest Redigeret: Jan 29, 2023, 15:50 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
383CI
Sv: Justering af iltstyring...
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2023, 15:58 »
Du skal ikke have udsving.
Tallene skal være nærmest ens og helst være så tæt på afvejningen som muligt. Tallene skal afvige fra afvejningen i samme forhold som dosseringen afviger fra afvejningen.
Forstået på den måde at sneglen giver mere når siloen er fuld ens når den er tom. Ideelt set skal O2 korrektionen tilpasse sig dette.
Min snegl variere mellem 800 og 1200g/360sek så ideelt set skal korrektionstallene være 1200 når siloen er fuld og 800 når den er tom. Groft sagt.
Forklaring. det kræver samme mængde piller at yde 5 Kw uanset hvor meget sneglen yder er det samme mængde der skal tilføres bålet for at effekten forbliver 5 kw, så hvis sneglen kun yder 800g når magasinet er næsten tomt skal dem køre 1/3 længere tid end hvis den yder 1200g/360sek.
Sneglen yder stort set det samme ved 2kw som 10kw så derfor skal de 3 tal følges af. BUM!
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2023, 16:27 »
En gang i mellem er de på 130-35% og det syntes jeg lyder af meget. Jeg kan vel ikke gøre så meget ved udsvingene andet end at regulere.
Tak for svar..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
