Forfatter Emne: Kan man få eksternt display tilsluttet, da eksisterende ikke er tydeligt længere  (Læst 3711 gange)
Offline Radek
Jeg har et RTB30, men har aldrig kunnet få displayet til at slukke, så det har brændt skærmen af, og jeg tænker på om man kan købe en ekstern skærm som man kan slukke.
Synes at jeg har set det på andre RTB anlæg.
Men ved ikke hvor jeg skulle finde den slags udstyr henne.
Er der nogen der evt. kan hjælpe med et par links.
Alternativt kunne et par billeder af displayets punkter være en hjælp, så man kan tælle sig frem til den rigtige indstilling.
« Senest Redigeret: Feb 20, 2023, 16:55 af Radek »
Langt det meste kan justeres fra Stokercloud, men man bør stadig have er funktionelt display, da visse alarmer og software update m.m kun kan ske fra skærmen.
Inden skærmen gik kaput kunne du nok have opgtraderet til V13, så dør V7 skærmen og du skal betjene fyret fra en app, det kræver at man tilmelder sig muligheden, NBE åbner så for den update der skal til for at den kommer frem på skærmen, men igen, når din skærm ikke dur så er det skørt at binde an med det.
Du bør få en ny skærm på, helst inden du får vitalt brug for den.
Offline Radek
Tak for svaret
Jeg har version 7.0680, og bruger cloudløsningen generelt, men mangler fx at kunne tvangskøre snegle til både indput og output af piller/aske.
Ved du hvordan jeg kan opdatere til v13, og kan det evt gøres via webinterfacet ?
Jeg kan se lidt på displayet i den rette belysning, så måske ejg kan arbejde mig igennem det og blive mere uafhængig af displayet.
Du kan læse om opgraderingen på NBEś hjemmeside, men det ville være skørt at binde an med uden display.
Har du kontrolleret stikforbindelsen til skærmen?
Offline Radek
Jeg har ikke kontrolleret stikforbindelsen til display...endnu.
Tror dog ikke at det er problemet, da det virkede fint igen efter sommerpausen, hvor strømmen har været fra fyret.
Hvis det virker koldt ville jeg lede efter fejl i stikforbindelser og mindes også man kunne stille kontrasten når det starter op, men det kan også være det var på version 6.
Indstillinger omkring sluk stilles vist i systemindstillinger med teknik indstillinger på on.
