Forfatter Emne: Snegl kører ikke på Woody 4.99  (Læst 6545 gange)
Offline Rasmusskip
« Dato: Mar 19, 2023, 08:49 »
Vores Woody 4.99 pillefyr melder optændingsfejl, og det er som om sneglen ikke tilfører flere træpiller. Når den siger Optænding 1, kører sneglen 2-3 omgange, men derfra sker der intet. Vi har renset sneglen og skiftet optænder.
Altså den vil ikke tilføre flere træpiller, kun af et par omgange i starten til optænding.
Lige nu er sneglen tom, da den ikke trækker piller op i røret.
Er der forresten et sted i menuen man kan tvinge sneglen til at køre manuelt?
Sv: Snegl kører ikke på Woody 4.99
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2023, 09:59 »
Der er 2 snegle.
En fra magasinet og en i brænderen.
Nogle styringer har en menu manuel.
I den kan man tænde hver enkelt udgang og afprøve udstyr.
Start med at lave en frisk 6 min pille afvejning.
Så ved du hvor du skal fejlsøge.
Måske er det en defekt start kondensator på sneglen  :)
« Senest Redigeret: Mar 19, 2023, 10:01 af michael f »
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2023, 11:18 »
Manuel kørsel med doseringssneglen (den fra magasin til brænder) er mulig på en v4.99 med pil-tasterne når strømmen tilsluttes.
 - Sluk for strømmen til styringen
 - Hold PIL-OP inde mens du tænder for strømmen
Så kører sneglen manuelt indtil du trykker PIL-NED eller slukker for strømmen igen.
« Senest Redigeret: Mar 19, 2023, 11:19 af MHES »
Offline Rasmusskip
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2023, 11:53 »
Tak for svar til jer begge. Nu har jeg fået fyldt doseringssneglen, men den tager stadig kun piller ind ved optænding 1. Når den når til optænding 2, rykker doseringssneglen sig ikke, og den ender med at sige fejloptænding.
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2023, 12:04 »
Den bør tænde i 1. forsøg.
Duer foto føler ?
Lys med lygte, så skal den vise lux på skærmen.
Offline Rasmusskip
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2023, 16:03 »
Ja fotoføler virker. Jeg har afvejet pillerne og indstillet vægten manuelt, men den vil stadig ikke trække piller ind i 2. optænding. 1. optænding gør den (den har altid tændt 2 gange).
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2023, 16:06 »
Se min signatur og hent en manual. :)
Fejlen kan være en slidt start kondensator på sneglen.
« Svar #7 Dato: Mar 20, 2023, 07:54 »
En den styring ikke så gammel der sidder relæer og trækker udgangene?
I så fald vil det være oplagt at polerne er brændt på relæet.
En anden ting er, som jeg husker det, at der er nogle Eeprommer i de gamle styringer der bliver ringere med tiden, så de taber visse indstillinger, det er også en mulighed.
Jeg har ikke hørt om der skulle være STARTkondensator på nogle fyr, og hvis drift kondensatoren er slidt vil det, som oftest, resulterer I at pillemængden bliver mindre og mindre som tiden går, ikke at den stopper fra det ene øjeblik til det andet. hvis en eventuel start kondensator (f.eks. på 1 fasede kompressorer) er ringe vil motoren "knurre" men ikke turne.
Og lige for forståelsens (som det tydeligtvist kniber med flere steder) er en STARTkondensator og en DRIFTkondensator ikke det samme, ej heller kan de erstatte hinanden ligesom de skal dimensioneres forskelligt, så der er ikke lige meget, slet ikke ligemeget.
« Senest Redigeret: Mar 20, 2023, 08:08 af 383CI »
