Forfatter Emne: rtb 16 eltænder  (Læst 4067 gange)
Offline coool_ice
rtb 16 eltænder
« Dato: Mar 22, 2023, 05:32 »
hej jeg har nu kørt med mit rtb16 i ca 1½år og her i går kommer dem med fjel på eltænder er det nomal at den gå på et fyr efter så kort tid
Sv: rtb 16 eltænder
« Svar #1 Dato: Mar 22, 2023, 06:34 »
Det kommer an på hvilken eltænder du har og hvordan den er justeret.
Jeg anbefaler keramisk eltænder og altid på 100%. Altid 100% fordi hvis man justerer ned for den så står udgangen og blinker, og det har ødelagt mange udgange, det er billigt at skifte en udgang hvis man har en og kan svinge en loddekolbe, men meget nemmere at skifte en eltænder.
Så 100% og luften justeres så der er ild hurtigst muligt.
Min eltænder er fra 16/03/2016, og der er typisk strøm på eltænderen 2minutter, så er der ild.
Det er vigtigt at brænderen er ren, og hold øje med at dine kompresserrens rør ikke er stoppede, der er et lille hul i røret du ikke kan se uden at hive røret ud, hullerne skal være der de laver overtryk i brænderen under rens.
Sv: rtb 16 eltænder
« Svar #2 Dato: Mar 22, 2023, 06:49 »
Ud fra dine grafer så virker eltænderen.
Kommer der piller op til optænding ?
Måske en pille prop i sneglen fra magasinet.
Lav en frisk pille afvejning, så ved du hvad der virker ?
Offline coool_ice
Sv: rtb 16 eltænder
« Svar #3 Dato: Mar 22, 2023, 09:38 »
hej igen har ny fået købt en ny eltænder og mit fyr er oppe og køre igen så den gammel eltænder var gået
