Forfatter Emne: kan man betale sig fra at få lavet en program linje  (Læst 1234 gange)
Offline bremer
  • https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
    • ventiler til alt
Hejsa
jeg vil høre om man kan betale sig fra at få lavet en program linje -
Det drejer sig om at når systemet slår overskudsvarme til at køre så skal den også sætte udgangen til pumpen på fyret så at man kan udnytte overskudsvarmen til at køre ned i sit varmesystem til gulvarme og diveres der nu er tilsluttet
kan man købe ig til det - så ikke man behøver at lave små relæ styringer i små bokse ?
black star monteret med NBE brænder 2022 model og en version 7 styring - solanlæg som også styres over pille styringen
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +53/-265
Sv: kan man betale sig fra at få lavet en program linje
« Svar #1 Dato: Apr 02, 2023, 18:09 »
Det er en funkton der har været efterspurgt mange gange, så du skal nok ikke regne med producenten laver den funktion, for så tænker jeg de havde gjort det.
Uden at kende anlæg og funktioner tænker jeg ikke det er, ubetinget, smart at starte kedelpumpen i forbindelse med solvarmen. Så kommer kedlen jo til at stå som radiator så varmen har fri udblæsning gennem skorstenen?
Selv lukker jeg kedlen ud af kredsen når solvarmen leverer nok varme, af samme årsag. Altså at varmen ikke skal trække ud gennem skorstenen, men nu har jeg heller aldrig problemer med overskudsvarme.
Ikke fordi mit anlæg ikke er stort nok, det er vildt overdimensioneret og det bliver endnu værre her i løbet af sommeren, men simpelthen fordi jeg køre med "tryk nok" til systemet nemt klare 150 grader og starter uproblematisk op igen efterfølgende.
  • Respekt optjent: +217/-174
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2023, 19:58 »
Hejsa
Se min signatur og find manual til V16
Den kan det du spørger om  :)
Offline bremer
    • ventiler til alt
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2023, 13:29 »
ja det er lidt ærgeligt at man ikke kan få lavet nogle ændringer hvis man vil betale sig fra det
jeg har lavet mit system så det både køre med pladeveksler over central varmen og en pladeveksler over mit udendørs spa bad - der holder 38 grader konstant - det ville være optimalt at få pumpen til at køre på kedlen når den går over på overskudsvarme til kedlen - men for at få det rundt så kræves det at pumpen køre
jeg er ikke så bange for at den nedkøles gennem skorsten - der har jeg monteret et røggasspjæld så jeg i forår og efterår kan køre mere optimal når jeg vil køre med urstyringen
men skriv gerne hvis i har nogle gode ideer - jeg så på den V16 manual men det ændre ikke på det jeg ønsker desværre
tænker at jeg måsk lader et relæ trække når at overskudvarme relæ trækker og derved starter pumpen  :)
