Forfatter Emne: Temperatur opnået - ved opstart  (Læst 3896 gange)
Offline CKJ
« Dato: Aug 17, 2023, 09:28 »
Er pludselig lille smule udfordret med ”temperatur er opnået”
Fyret starter gerne kl 4 og kører så til 8 eller 10 (via urstyring)
I den sidste uges tid stiger den dog ved opstart til langt over kedel setpunkt og ender så ofte med at lukke ned
Pumpen starter fint ved 55 grader 😊
Er godt klar over at der måske ikke er det helt store ”kald på varme”
Det undrer mig blot lidt for det kørte også sådan i juni måned og der var der ingen problemer med at temperatur steg voldsomt ved opstart.
(måske var det lidt koldere mll 4-8 – det er faktisk mit eneste ”vilde gæt”)
PI i juni: 1,8/0,12 (tænker ikke det gør den store forskel)
Hvor kan jeg begynde eventuel fejlsøgning?
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Temperatur opnået - ved opstart
« Svar #1 Dato: Aug 17, 2023, 10:08 »
syg pumpe?
Offline CKJ
« Svar #2 Dato: Aug 17, 2023, 11:00 »
syg pumpe?
Synes jeg har prøvet at check -  skruer jeg op for en radiator eller to reagerer systemet og kedeltemp. falder
er der evt andre måde at checke pumpe på?
« Svar #3 Dato: Aug 17, 2023, 20:35 »
når pumpen starter skal returen jo blive varm.
Har du et link til fyret?
Hvis shunten hænger i lukket tilstand, er der heller ikke langt til temperatur opnået, da så kun toppen af kedlen skal varmes op og ikke hele kedlen.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #4 Dato: Aug 18, 2023, 07:23 »
Justerer man på PI skal det gøres ud fra grafer og viden om installationen, og viden om hvad man vil opnå, i 99% at tilfældene bør man lade PI være, og ingen justering før man har optimeret installationen, her kan man hente væsentlig mere end ved PI.
Det er svært at komme med bud hvad der er galt uden at se grafer og have viden om installationen og varmebehov.
Hvis varmen ikke cirkulerer, det kan være pumpe, skidt i rørene, ved ventiler, eller intet aftager varme, så er der ingen vej uden om at fyret stopper på høj temperatur.
Man kan fråse med pillerne, og tillade højere stop temperatur og justere 10% længere ned så spildet bliver stort, på den måde kan man minimere antallet af start og stop.
For at kunne hjælpe dig videre skal vi kunne se fyret online, og kende til hus og installation.  :)
Offline CKJ
« Svar #5 Dato: Aug 18, 2023, 16:10 »
Jeg har allieret mig med en “fyrbøder” i weekenden, men I må da gerne se hvad der sker.
https://stokercloud.dk/v3/#/ckj/main-page
Pumpe (smedegaard) er på auto - og har altid stået sådan.
Den reagerer når jeg skuer op (altså watt tal stiger)
Måske den stadig er idu og så må den jo skiftes.
Når kedeltemp er høj, kan jeg godt sænke den ved på mobil at sætte stuetemp op
Gulvvarme i 2xbad
Mange radiatorer - danfoss termostater fra ca 2016 i kælder - danfoss ally i stueplan.
BS20/30 med 16-24 brænder - semirens taget ud.
Kører nomalt med kedel temp på 67
Huset kræver nok ikke megen varme - det undrer mig bare at urstyring og regulering kørte fint i juli
Og jeg kan ikke mindes at det før har lukket ned pga for høj kedeltemp
« Senest Redigeret: Aug 18, 2023, 16:18 af CKJ »
« Svar #6 Dato: Aug 18, 2023, 20:27 »
Det ligner bare varmen der ikke bliver aftaget.
Jeg ville umiddelbart skære 2 timer af urstyringen og evt. sænke pumpestop, så får du lidt mere varme ud af fyret.
Medmindre altså VVB tømmes, hvis pumpen kører længere.
« Svar #7 Dato: Aug 19, 2023, 07:58 »
Det ser ud til at køre fint, at man producerer varme og ikke bruger det, så er der jo ingen vej uden om at temperaturen kravler op.
Du kan som nævnt sænke 10% men man kommer under fornufts grænsen, så virkningsgraden nærmer sig 0%
Udvid ur tiderne.
Offline CKJ
« Svar #8 Dato: Aug 19, 2023, 09:07 »
Tænker I har ret - pumpe ser i hvertfald ud til at reagere fint,
hvis jeg f.eks. skruer op over “grønt” område og når jeg åbner en radiator falder kedeltemp.
jeg sætter ur til 4 timer :)
Og så tænker jeg at udetemp om natten måske bare er højere end i juni, hvor det kørte ok.
Og derfor er der bare ikke det store forbrug efter et par timers kørsel/når vand er varmet og gulv er blevet lune.
Tak for hjælpen og god weekend til jer
