Forfatter Emne: Baxi Multiheat 1.5 - A-7 fejl  (Læst 12737 gange)
Offline splatdk
« Dato: Nov 15, 2023, 20:46 »
er ny i det her game så skal lige lære alle de små finurligheder.
det et gammelt brugt Multiheat 1.5 med iltstyring og har kørt ca 14 dage med hvede, har kørt super godt (med THY indstillinger)
men nu her efter 1 uges ferie skal jeg starte det op igen med CAL af sonde. gør den følgende, starter CAL op på 76 og kommer ikke videre og ender med A-7 fejl.
så har købt ny sonde og der kommer samme fejl, har i et trick i ærmet ?
VH
Kasper
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Baxi Multiheat 1.5 - A-7 fejl
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2023, 08:51 »
Hej..
Bliver sonden varm ?
Offline splatdk
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2023, 11:03 »
Offline thy
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2023, 12:25 »
er du sikker på ledninger sidder som de skal? tjek for løse forbindelser(kan have været det der drillede ved den første)
sonden er varm ikke...
det kan være stoker print hvis ikke andet virker
hvor i landet hvis der skal testet sonde måske print
Offline T-mek
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2023, 13:03 »
Er røg temperatur under 30 grader når du vil lave cal. ?
Offline splatdk
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2023, 16:30 »
Er fra Hedehusene, må lige checke op på løse ledninger
Jes, har CAL'et en del gange (for at lære det  O0)
Offline splatdk
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2023, 22:42 »
Lille update til panelet
det var fugt/kondens på printet efter at have været slukket ned, Bertha (baxi) står i et uisoleret skålskur.
jeg havde print ud og blæse med trykluft og tørre med en varmepistol efterfølgende, så nu kører hun igen  8)
VH
Kasper
Offline thy
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2023, 15:03 »
VH
Kasper
super husk at tjekke de 3 plader når der er fugt der
Offline splatdk
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2023, 12:47 »
VH
Kasper
Hvilken 3 plader ? 🙈
Offline thy
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2023, 16:16 »
VH
Kasper
