Forfatter Emne: Indstil i led på version 7  (Læst 5699 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Dato: Nov 28, 2023, 08:26 »
Hvordan indstiller jeg i led til feks 0,11?
På styringen springer tallene 0,05
På stokercloud kan jeg med lidt besvær ramme 0,10 0,14 0,18
Jeg har kun prøvet fra min iPhone. Jeg ved ikke om det er nemmere fra en pc eller kan man bare ikke indstille det mere præcist?
På min gamle v10 styring havde jeg ingen problemer
Vh
Nicolai
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline CKJ
Sv: Indstil i led på version 7
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2023, 12:23 »
Har ikke prøvet via styring, men har samme udfordring på mobilen -  her virker det på pc
« Senest Redigeret: Nov 28, 2023, 14:27 af CKJ »
240 m2 +140 m2 kælder
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2023, 14:13 »
Grind i setup og vælg udvidet indstilling og gå derefter til kedel og ind i regulering så tror jeg i kan
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2023, 14:45 »
Tak for svar
Jeg må lige prøve fra min pc.
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Peter
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2023, 15:28 »
Ellers kan du via styring vælge udvidet setup og gå ind i regulering og justere det der
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2023, 17:04 »
Det kan jeg ikke det kan kun stilles med et spring på 0,05 på styringen.
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Peter
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2023, 11:37 »
Der er jeg så blevet klogere fandt lige min version 10 frem der kan man det i ønsker version 7 er man låst til de tal der er indlagt i styring. Beklager min uvidenhed på dette punkt
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2023, 11:47 »
Det er helt okay.
På pc kan det lade sig gøre via stokercloud
U-herd med skamol
V7 styring
