Forfatter Emne: Temperaturføler til Black star kedel fungerer ikke  (Læst 3832 gange)
Offline Bikerjoern
Hej Forum. Kedeltemp på kedel gik fløjten og styring meldte fejl på temperaturføler. Ny føler indk
øbt ved rådgivning fra en Michael ved NBE, som sagde alle med metalhus passer på en version 7 styring. Ny føler viste 76 grader på gennemkold kedel der realistisk var omkring 5 grader. Efter 4 timers fyring var fremløbstemperatur 65 grader på strengen, og nu viste displayet 66 fra. Altså omvendt  visning altså i takt med varmere kedelvand falder temperaturen på displayet med 10 grader, byttede ledninger i terminalen men med samme resultat, kan andre temperaturindgange benyttes i styringen?
Online michael f
Sv: Temperaturføler til Black star kedel fungerer ikke
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2023, 18:43 »
Har du et link til den føler du har købt ?
Her er et link til en fra NBE https://www.nbe-shop.dk/index.php/temperatur-foler-ntc-2-50m.html
383CI
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2023, 19:43 »
Hvis styringen viser modsat er det en PTC i Stedet for en NTC modstand du har fået fat I, metalhus eller ej.
Huset har absolut intet at sige for følertypen iøvrigt. Du skal bruge en NTC10K føler iøvrigt. Hus og ledningslængde har intet at sige og du kan købe dem hver de er billigst, og det er ikke som fyrreservedele iøvrigt.
Hvis du har en anden føler på fyret kan du stjæle den og flytte den i kedel føler hullet, husk at flytte ledningerne også, så kan der komme varme på.
Det er iøvrigt en god ide at have en føler eller 2 på lager, men den erfaring har du nok gjort dig.
