Forfatter Emne: snegl og afvejning  (Læst 9134 gange)
Offline bennyM
snegl og afvejning
« Dato: Nov 29, 2023, 13:17 »
Startede stoker op for knap 2 måneder siden. Efter rens af alt. Snegl pillet af silo, smulder fjernet samt et 20mm elektrikkerrør indsat i snegl for at få jævnere fødning (som mange her i forum anbefaler). 6mm piller fra Ewers. Efter mange afvejninger er mit afvejningstal gået fra 1800 g til 900 g. Bør jeg udskifte sneglens kondensator? Anlægget er ca 9 år.
mvh Benny
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Sv: snegl og afvejning
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2023, 13:22 »
mvh Benny
Ja, skift kondensatoren  :)
Offline krisser
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2023, 19:59 »
Ren nysgerrighed... Hvad hjælper skift af kondensatoren??
Vh Kristian
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2023, 20:51 »
Vh Kristian
Kondensatorer er en sliddel der får gear motoren til at trække.
Det giver derfor en mindre afvejning, over tid.
Helt kaput kondensator, så kan sneglen ikke køre.
383CI
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2023, 06:10 »
HVAD?? Så kan det lykkes at få alle med på kondensatorens funktion. Jeg troede det blev en kold dag i helvede inden, erkender jeg uden skam.
Teknisk set og kort forklaret fungerer en elektrisk motor ved at et elektrisk felt forskyder magnetiske nord og sydpoler i en spole af viklinger.
Når motoren kun er en faset har "man" kun 1 nord og en sydpol at gøre med, så "man" laver en spole mere og indsætter en kondensator i den. Kondensatoren forskyder (husker ikke om det er strøm eller spænding, men en af dem) og dermed  drejefeltet 90 grader, så har vi lige pludseligt 2 felter der ændre sig forskudt, så kan vi få et anker til at køre rundt og dermed få en motor til at køre på en fase.
Meget meget groft og forenklet forklaret.
Det er ikke noget "man" lige lærer på et aften kursus i strøm, eller noget flertallet har med fra elektronik i ungdomsskolen.
En motor med en STARTKONDENSATOR er derimod anderledes, men det er alle vist efterhånden med på.
« Senest Redigeret: Dec 22, 2023, 06:24 af 383CI »
Offline kurt-al
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2023, 13:35 »
Jeg har fået samme problem med sneglen. er gået fra 1200 til 950, vejet flere gange, har skiftet kondensator. stadig 950. hvis det betyder at der kommer mindre piller, så forstår jeg ikke at der kommer pille ophobning/aske efter et par dage.
Har før brugt 8mm piller, denne sæson starter op med 6mm.
Kan det være i lavt forbrug at den danner ophobning, eller er det blæser ?
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2023, 15:36 »
Måske smuld.
« Svar #7 Dato: Dec 24, 2023, 09:15 »
Pas på med hvad mange mener...
Alle mente at mit fyr ikke kunne køre iltstyring, det har jeg bevist være noget vås, og har nu hjulpet mange til at få iltstyring på gamle fyr.
Og med sneglen, jeg kunne ikke drømme om at putte noget andet end piller i sneglen, min snegl og mange andre jeg kender til kører problemfrit med spiralsneglen og det er altså den der er mest skånsom for pillerne. Min har kørt siden 2009, og har tygget omkring 105 ton igennem.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Dec 24, 2023, 20:43 »
jeg har et elektrikerrør i midten af spiralen, og det har jeg kørt med i 7 sæsoner, of synes den doserer mere jævnt, men vi har jo alle vores egne erfaringer.
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2023, 06:03 »
Super, men mit docerer +- 50kg om året uden at have puttet rør i sneglen, og det er præcist nok til mig.
« Senest Redigeret: Dec 27, 2023, 17:10 af xkfc »
Offline Skrot1
« Svar #10 Dato: Dec 27, 2023, 10:50 »
[/quote] og som jeg skriver, så har vi alle forskellige erfaringer!
