Forfatter Emne: V7 styring kedel temp indstilling på 90°  (Læst 5565 gange)
Offline jpc1
Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
« Svar #15 Dato: Nov 29, 2024, 09:39 »
jo men jeg har lidt svært ved en ikke standard program og kunden har det meget svært ved en udgift som de ikke forstår er nødvendig desværre
Offline jpc1
« Svar #16 Dato: Nov 29, 2024, 09:40 »
for øvrigt så er det vel en NTC føler til V7
« Svar #17 Dato: Nov 29, 2024, 09:58 »
Dit valg.
Jeg kan ikke anbefale det.
Går det galt, går det rigtig galt, med de effekter.
Du kan jo regne på det, hvad koster det hvis dit projekt går galt ?
Hvad koster en opdatering til styringerne ?
« Svar #18 Dato: Nov 29, 2024, 16:01 »
Jeg tænker at man er helt på afveje her....
Vi snakker om opvarmet vand og energiindhold... man kan ikke opvarme vand uendeligt, på 100° bliver det damp, og trykket stiger eksplosivt. Så at ofre penge på at få lavet softwaren om, du har en klog kunde.  ;)
Vil man varme med vand skal der mere effekt til, fyret/fyrene er for lille/småt eller man laver endun flere i kaskade system, at hæve temperaturen 10 grader hjælper mikroskopisk.
For at hjælpe i dette tilfælde skal man kende energibehovet og finde ud af hvad der skal til, eller rettere mangler, det kan være større eller flere fyr.
3x 80kW er hvad der er til rådighed, de 40m3's værdi er flygtigt, afgørene er hvor lang tid man har at lade dem på, og hvor lav temperatur man har gevinst af dem, når man ikke at lade akkutanke og er de for små, kan de nemt ende med at blive et samlet tab.
