Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
0 lux og fyret kører alligevel
Startet af nes, Dec 27, 2024, 08:50
nes
mit fyr meldte pludeslig  0 lux men kører videre
jeg har renset og lyssnsoren var helt dækket   - og efterfølgende star4tede fyret fint op med lux 100 og det kører for så vidt fint  - men der er står 0 lux  - hvad sker  - og hvorfor kører det - synes det ellers ville have skrevet intet lys og lukket ned  ?
hilsen NES
link til fyret
https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page
xkfc
Det prøver en periode at redde situationen med flamme stabilisering, det skal undgåes, da det jo er eltænderen der kører.
Dit fyr har meget svært ved at se lys, men du har ret i at det meget længe har kørt med 0lux
Årsagen er at du har valgt =O2 styringen til drifts overvågning, sætter du den til lysføler vil det stoppe med din ønskede alarm.
nes
Så kørte det med 100 lux i ca tre timer - og faldt så igen til O lux - men kører videre som om intet var hændt ????
Hvad foregår der ?
xkfc
Jeg kan desværre kun gentage mig selv.
Du har valgt at dit fyr skal styres af iltstyringen (O2) frem for lyssensoren.
nes
xkfc
Tja, jeg ved jo ikke rigtig hvad du vil, og så er det jo svært at komme med forslag til hvad du skal.
Hvis du skifter fra O2 kontrol til lysføler kontrol, så er resultatet ganske nemt at regne ud, når lysføleren dykker og har gjort det et stykke tid, vil fyret stoppe med alarm.
Så det er nok en god ide at blive på O2 kontrol af ild.
Udestående er så spørgsmålet hvad der er årsagen til din lysføler er så ustabil, her mangler jeg lidt historik.
Har det altid gjort sådan?
Er det noget det er begyndt med?
Hvad kan være ændret?
Når jeg kigge på dine O2 grafer er der bestemt også noget galt, fyret har svært ved at styre det og kæmper frem og tilbage i yderområder for regulering. Det er noget der er gået galt omkring 12:30 i dag.
Også historisk, tallene til din blæser og røgsuger har ikke passet helt i de 48timer jeg kan se tilbage.
Mit umiddelbare gæt er at noget er samlet forkert, ligger forkert, noget er beskidt, dårlige piller, tilsætning af olie, dårlig snegl, kondensator, lejer..
nes
det er nyt problem  - har aldrig haft problemnet før  - har lige fået nye piller (men samme mærke (clean pellets 6 mm fra biobrændsel i ringsted) de er en smule mørkere end de plejer at være  - og jeg vel bruigt dem nu i et par uger.
det lyder som at noget må være rivende egalt - jeg havde en servicemand ude og han mente at pillerne måske skyggede for sensoren  - (den viste 100 lux mens han var her) -
kan jeg bare lade det køre til montøren kan gøre noget eller ?
xkfc
Man skal altid bruge gode A1 piller uden smuld og støv, og gerne piller der er testet af et uvildigt institut.
En god forhandler man har tillid til er også fint, så er det jo nemt at klage.
Det jeg ser på graferne er at det kører dårligt.
Til en start vil jeg anbefale at skille alt ad, se om alt er rent og så sørge for at det er samlet korrekt og tæt igen.
De fysiske observationer er vigtige i dette stadie, grafer kan meget men ikke alt.
Og er alt rent, huller i herden fri, blæser kører nemt..
Så er det en god ide at nappe en frisk pilleafvejning.
Jeg har dog flere gange set at man har så dårlige piller er det er en sej kamp at holde fyret godt kørende.
nes
tak for alle dine forslag  - jeg forsøger at rense og samle igen  -  så må vi se.... træls hvis pillerne er dårlige  - jeg har aldrig haft problemer med dem fra biobrændsel i ringsted
godt nytåer og endnu en gang tak for svar og forslag  :) :)-
xkfc
jaja, det har ændret sig markant  :)
Det ser ud til at køre ganske fint nu, der er dog et par små ting.
Det vigtigste er sikkerhed, din skakt alarm står på 60°, kigger man på graferne bør du sænke til 50°, det er der masser af plads til og hellere en alarm end tilbagebrand, man kan syntes at de 10 grader ikke kan betyde alverden, nej, men kig ikke på temperaturen, det er tiden mellem 50 og 60 grader.. hellere at fyret skulle stoppe en gang for meget, end en ødelæggende tilbagebrand.
Dine grafer for iltstyringen og korrektionstallene afslører at blæser eller O2 tal ikke er helt perfekt. Det første der er vigtigt er om det brænder perfekt hvor det ligger nu, altså om asken er fint kaffegrumsfarvet.
nes
Asken ser meget fin nu - og jeg har ændret skakttemperaturtolerrancen - det har du selvfølgelig ret i er supervigtigt   - endnu en gang  - tak for din hjælp  :)
