Forfatter Emne: Ekstern snegl starter ikke hver gang  (Læst 635 gange)
Offline WoodyNoob
« Dato: Maj 04, 2025, 03:37 »
Hej med jer kloge hoveder,
Jeg har et super Woody fyr som ellers kører fantastisk, men jeg oplever problemer med den eksterne snegl:
* Sneglen starter ikke altid, når den skal
* Jeg har tømt sneglen, men problemet fortsætter
* Hvis jeg hjælper den manuelt i gang, kører den fint i et stykke tid
* Problemet er altså, at den ikke altid kan starte af sig selv
Har I en idé til, hvad der kan være galt?​​​​​​​​​​​​​​​​
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline WoodyNoob
Sv: Ekstern snegl starter ikke hver gang
« Svar #2 Dato: Maj 04, 2025, 06:26 »
Det var dælme et hurtigt svar - mange tak!
Har du nogen ide om hvilken jeg skal købe eller hvordan jeg kan finde ud af det?
Hvis det nu er at der ikke rigtig står noget på den der er på i dag :-/
« Svar #3 Dato: Maj 04, 2025, 11:52 »
Her kan du se hvilken kondensator der passer til gearmotorer
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Offline nilsgundtoft@gmail.com
« Svar #4 Dato: Maj 13, 2025, 20:41 »
Jeg har lige haft et tilsvarende problem, hvor den eksterne snegl pludselig ikke fungerede længere.
Det viste sig at et af stikkene til motoren åbenbart var gået løst - jeg ved ikke om vibrationerne fra motoren har fået stikket til at gå løs. Det er mange år siden at jeg skiftede den.
Med venlig hilsen
Nils
