Forfatter Emne: VVB styring - temp føler  (Læst 931 gange)
Offline nilsgundtoft@gmail.com
« Dato: Maj 13, 2025, 20:35 »
Jeg har et Scotte Blackstar fyr med V7 (+10?) styring.
For nylig måtte jeg skrue alle ledningerne ud af styringen. Efterfølgende havde jeg en ledning til overs, som jeg mente var en ekstra ledning jeg havde trukket. Jeg opdagede herefter at VVB styringen ikke fungerede længere. Jeg kan styre ventilen manuelt. Så jeg konkluderede at den ekstra ledning må være temperaturføleren til VVB.
Problemet er nu, at manualen siger, at den skal tilsluttes til T4, men der er ikke nogen T4 input på printet i styringen.
Er der nogen der ved hvor denne sensor skal tilsluttes?
Med venlig hilsen
Nils
Sv: VVB styring - temp føler
« Svar #1 Dato: Maj 14, 2025, 06:12 »
Med venlig hilsen
Nils
Er det en orange eller er det en grå boks ?
« Svar #2 Dato: Maj 14, 2025, 16:20 »
Hej Michael
Boksen til styringen er sort, men jeg tror at kabinettet er det samme som jeg brugte til den tidligere styring - jeg er ikke sikker på hvilken version, men formodentlig v. 6. Den gamle styring havde sort/hvid skærm den "nye" har en større farveskærm.
« Svar #3 Dato: Maj 14, 2025, 17:51 »
Hej Michael
Orange boks https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf
Grå boks https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2022/05/DHW-valve-GREY-UK_DK.pdf
Orange boks på V6 styring https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/3-vejs-motor-ventil-montering-og-drift.pdf
« Svar #4 Dato: Maj 15, 2025, 16:27 »
Tak for fine links af tilslutninger.
Jeg tænkte ikke på at det var 3-vejs ventilen du refererede til - den fungerer fint, jeg kan aktivere den med den manuelle styring.
Der ikke er nogen af de styringer, du refererer til, som helt ligner det print jeg har.
Jeg har vedhæftet et billede fra manualen til V7, som er magen til det jeg har. Lige som den gamle manual, og den du linker til, siger den også at temperaturføleren skal tilsluttes til T og T4.
Men der er ikke nogen terminaler på mit print som hedder T4.
« Svar #5 Dato: Maj 15, 2025, 18:39 »
Se dit foto, terminal ved siden af internet stik er T4
