Forfatter Emne: Semirens bevæger sig ikke - men der er lyd fra motor  (Læst 361 gange)
Offline elisch
Håber I kan hjælpe.
Semirens i min BS1016 kedel fra 2013 fungerer pludselig ikke længere. Dvs. rense-ribberne bevæger sig ikke når motoren kører. Risten sidder korrekt på akslen - så ikke det. Som sagt kan man høre motoren køre.
Hvad og hvor er problemet, og hvilken reservedel skal man sandsynligvis bruge ?
Hvor sidde motoren og hvordan kommer man nemmest ind til den ?
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
Sv: Semirens bevæger sig ikke - men der er lyd fra motor
« Svar #1 Dato: Maj 20, 2025, 06:20 »
Håber I kan hjælpe.
Motoren er bag front pladen.
Når du får fronten af kan du se om stangen der går fra motor og til retarderne, er faldet af.
