Forfatter Emne: Defekt blæser?  (Læst 1756 gange)
Offline chrn
Defekt blæser?
« Dato: Maj 31, 2025, 17:44 »
Hej alle
Har et Blackstart 10 kw fyr med V7 styring.
For ca. 10 dage siden begyndte blæseren af lyde mærkeligt. På samme tid fik jeg en stigning i alarmen "ingen ild - brændsel". Den blev hyppigere og til sidst kunne jeg slet ikke starte fyret og fik "Alarm optænding"
Jeg har skiftet eltænderen, så det er udelukket.
Jeg kan godt starte blæseren manuelt, men den larmer og jeg synes ikke den yder som før.
Hvad er den rette vej at gå herfra?
1. Skal blæseren bare skiftes?
2. Kan den evt. renses?
3. .... eller er der noget jeg helt overser.
Håber på at få hjælp.
Mvh.
Christian
Sv: Defekt blæser?
« Svar #1 Dato: Jun 01, 2025, 07:56 »
Jep, den kan renses. Hold en finger eller andet på blæseren og blæs den ren. Derefter kan du give lejet et pift wd 40 eller lign, så kan den sikkert køre normalt igen, indtil du får købt en ny blæser eller nye lejer, evt gøre begge dele. så har du altid en anden blæser til udskiftning, når, hvis, det bliver galt igen med blæseren.
Offline chrn
Sv: Defekt blæser?
« Svar #2 Dato: Jun 01, 2025, 09:20 »
Tak for svaret Paw
I forhold til at købe en ny blæser. Hvor kan jeg se, hvilken type blæser jeg skal købe? Står det et sted på selve blæseren når jeg afmonterer den?
Sv: Defekt blæser?
« Svar #3 Dato: Jun 02, 2025, 14:25 »
WD40 og andre rustløsere kan måske få den i gang, men det er kortvarigt... der skal gøres noget.
Jeg gætter på det er en FL085 blæser du har, der er næsten altid lejet der er problemet, har man teknisk sans kan den fikset for ganske få kr. Bor du i nærheden af 6683 kan jeg skifte dem for dig, en ny blæser er nu heller ikke pokkeres dyr, og det er bare at skifte 1:1 så skal det nok virke.
Det kan dog også være en pillestump der er faldet i blæseren og laver ballade, men svært at gætte, der er jo ikke lyd på.  ;D
