Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Mulig fejl på fremløbs føler?
Startet af Duckio, Aug 04, 2025, 22:34
Duckio
Hej alle
Så er der ballade igen.
Jeg har et Baxi multiheat 1.5 fyr som jeg tidligere har fået rigtig god hjælp til at indstille her inde.
Så nu håber jeg at i kan hjælpe mig igen.
Fyret har været lukket ned på sommer pause. Men nu ville jeg lige starte det op for at ku få varmet kælderen godt igennem.
Men så oplever jeg en mærkelig fejl.
Fremløbs temp virker meget mærkelig. Efter jeg har startet det op igen og set at alt virker. Går jeg fra fyret. Da jeg kommer tilbage ca. 30 minutter senere viser fremløb 56 grader og retur viser 77 grader?
Jeg ser på de to analog termometer som sidder på ind og ud løb. Og der viser ud løb 91 grader.
Så jeg slukker fyret, og venter til temperaturen kommer lidt ned igen. Og her efter går fyret selv i pause fyring.
Nu kigger jeg så igen.
Set temp er sat til 63 grader.
Den analog og den digitale retur siger 64 grader.
Men fremløb er mærkelig, den analog siger 71 grader, den digitale siger 59 grader.
Kan der være noget galt med fremløb føleren? Eller er der noget andet jeg kan kigge på?
Hvis føleren skal skiftes, kan jeg så gøre det selv? Og hvor kan det evt anbefales at købe en?
Håber nogen kan hjælpe.
Mik / Duckio
thy
tja... lyder som defekt føler
men er der gået lidt fugt op i styringen,kan det fucke lidt op
men sku gå hurtig væk igen og den bør blive stabil
ja Føler en nem at skifte
Duckio
Hej igen.
Tak for de gode råd.
Nu har det kørt i over 1 uge. Og nu viser fremløb 60 og retur viser 62.
På de analog målere siger den fremløb 65. Retur 62.
Så den er stadig ikke helt god.
Skal jeg skifte den?
thy
næ ligger den konstant uden at springe i temp så er den ok..
selv om den sidder i en dyklomme vil der altid være lidt fejl visning
