Forfatter Emne: skortstens temp.  (Læst 22235 gange)
Offline johnjomac
Sv: skortstens temp.
« Svar #15 Dato: Feb 13, 2010, 16:11 »
Hej igen Michael...
Det jeg mener er at min brænder har været en tur hos NBE og er blevet stillet ned til 40%  og som jeg forstår det  så yder min brænder nu som max 40% af de 16kw selv om den yder 100 % .
Hvis man tar 40 % af 16 kw så kan min jo max yde ca 7 kw er det forkert opfattet ??
Når jeg kigger på graferne så er ligger grønne streg massivt på 40 % og det er vel det den kan som den er indstillet er det ikke korrekt ??
Mvh. John
« Svar #16 Dato: Feb 13, 2010, 16:16 »
Hej John,
Hvis din brænder i stokerkontrol grafen ligger konstant på 40%, så er det fordi "Max ydelse" er sat til 40%, og så kan brænderen ikke gå højere op, selv om den egemtlig har brug for det.
Den yder altså 40% af det den kan (16 KW) og kommer ikke op på 100%.
Hvis du kikker i stokerkontrol under Setup >> Sommer, så er der to felter kaldet "Min ydelse" og Max ydelse", check lige hvad de står på.
Hej igen Michael...
Mvh. John
« Senest Redigeret: Feb 13, 2010, 16:26 af MHES »
Offline johnjomac
« Svar #17 Dato: Feb 13, 2010, 16:43 »
nu begynder jeg at fatte, den står på 10   og  40  så det er vel de 40 jeg bare ændre til 60 eksv.
Tak for hjælpen  skal have gæster til spisning så jeg er ikke i kridthuset lige nu vi snakkes senere....
Tak tak
Mvh. john
« Svar #18 Dato: Feb 13, 2010, 17:16 »
Hej John,
Hyg om dine gæster, fyret løber ingen steder  ;)
..og jeps, du skal bare ændre de 40 til f.eks. 60, så kan brænderen levere 50% mere varme  :D
Tak tak
Mvh. john
Offline johnjomac
« Svar #19 Dato: Feb 14, 2010, 16:24 »
Hej Milchael...
Ja så er jeg tilbage, nu har jeg sat--- min ydelse til 10 og max på 100 og nu skal jeg da love for at jeg er kommet op på den ønskede kedel temp. langt om længe.  Lige nu er min kedel temp. 62g.r  ønsket 60 gr. ydelse 75% mætning høj 31 mætning lav 11 skorstens temp. er blevet til 195 gr.   nu lader jeg den kører nogle til timer så må vi se hvor den lander.  (Opvarmer ca 140kvm hus og 130 kvm garage....)
Mvh. John..
« Svar #20 Dato: Feb 14, 2010, 17:26 »
Hej John,
Jamen det er da bare super.
Lad den nu få varmet anlægget godt igennem, og lad os så se på lidt optimering bagefter.
Hej Milchael...
Mvh. John..
:D :D :D
Offline johnjomac
« Svar #21 Dato: Feb 15, 2010, 16:43 »
Hej igen Michael....
Så har fyret fået varmet det hele godt igennem, og nu kører den stabilt mellem 15 og 35 i ydelse. Jeg har givet den lidt flere pilller så mætning lav nu er 14,13 og mætning høj er 30,5  blæs er 5 og 14 som du sagde...
Hvis du mener der andre ting jeg skal justere på så er jeg med på den, læste et sted her i forummet om pid regulering ved ikke præcis hvad det gør    (Mine står på p 25 I 100 D 10)  men prøvede alligevel  at ændre til  2,5  0,3  10  som der stod men  den går selv tilbage til 25  100  10.  underligt..
Kunne faktisk også godt tænke mig at indsætte et billed fra min driftoversigt men den fil den gemmer kan jeg ikke lige åbne igen så det må lige vente til jeg blir lidt klogere på det.... ;D
Mvh. John
« Svar #22 Dato: Feb 15, 2010, 16:53 »
Hej John,
Jamen hvis forbrændingen er fin ved hhv. lavlast og højlast, så er der ikke grund til at justere mere  :D
Mht. PID, så skal du lige vide at din Boint ikke arbejder med kommatal, men med 1/10, så 25 =2,5, 100 = 10,0 og 10 = 1 (måske 10, det kan jeg ikke huske  :D).
så du skal skrive 25, 3 og 10.
Mvh. John
Offline johnjomac
« Svar #23 Dato: Feb 15, 2010, 17:27 »
Hej Igen.......
Jammen så vil jeg lukke denne tråd og samtidig sige mange tak for al den hjælp jeg har fået her inde, det er super godt forum.
Til Milchael vil jeg sige, jeg skylder vist en kold fra kassen hvis du kommer i nærheden af Frederikshavn.... ;D
Mvh. John......
« Svar #24 Dato: Feb 15, 2010, 17:44 »
Hej John,
Man ved aldrig, jeg er ofte på farten  ;)
Jeg har også øl til gode i sydtyskland, så måske jeg skulle tage en runde  ;)
Det er dejligt at kunne hjælpe  ;)
Mvh. John......
