Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
hjemme bygget fastbrændselsfyr lav vægt
Startet af zune, Feb 12, 2010, 21:41
zune
hejsa jeg skal bygge en fastbrændselskedel til en campingvogn..
det er en lang historie den skal bruges til spejder.
jeg har vedlagt en tegning, jeg vil svejse en kasse med dobbelt vægge på 5 sider, således at der skal være vand, som kan varmes til bad/opvask mv. og en låge på den sidste. der er tegnet et rør i bunden af brændkameret, der skal monteres en 12 volt blæser, som skal drives af bilbatterie, og en vindmølle, i røret er der boret en masse huller ø 1,5-3 mm alt efter hvad der passer med air flow.
jeg ville høre jer om dette er helt tåbeligt eller i har bedre ideer, eller forbedringer.
den skrå plade, er meningen at det er en røgvenderplade i moler, og røgrøret i toppen, og i bunden er røret til luft.
håber i vil hjælpe med denne fornurlige anderledes udfordring.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
MHES
Hej Zune,
Al ære og respekt for dit projekt (selv gl. spejder)  ;)
...men som garvet campist må jeg henlede din opmærksomhed på at der er regeler for opvarmningsenheder i campingvogne.
Du kan ikke bare selv bygge en fastbrændselskedel selv om det er til en campingvogn.
Kedlen skal opfylde "brændeovnsbekendtgørelsen", også selv om den sidder i en campingvogn, og der er nogle grundlæggende brandtekniske regler som du også skal tage hensyn til.
Inden du går igang med projektet bør du søge faglig bistand, f.eks. hos din lokale skorstensfejer eller hos Dansk Camping Union (DCU).
Citat fra: zune Dato Feb 12, 2010, 21:41
zune
nu er det til at lave varmt vand med på spejderlejre, og ikke andet, og med alle de meget mærkelige påfund som der er at se rundt omkring på en spejderlejr, så tror jeg at kedeltilsynet får travlt..
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
MHES
Hej Zune,
Det er korrekt, men der er jo en årsag til reglerne og det er nærmest det du skal fokusere på.
Tænk over konsekvenserne ved en fejl i konstruktionen.
Citat fra: zune Dato Feb 13, 2010, 21:05
xkfc
Hej Zune
Fint projekt, men som Michael skriver, skal man passe på, det er jo ikke godt hvis nogen kommer til skade.
Selv om man selv svejser en kasse op, skal den være rimelig tyk i godset, den skal også indeholde en del vand.
Jeg har ikke set mindre kedel end opop418, den er meget lille i forhold til andre kedler jeg har set.
Jeg har lige installeret en, man skulle tro at den var fyldt med bly.
Skal fyret have en rimelig virkningsgrad, skal det konstrueres efter et eller andet princip. Jeg tro desværre at det meste af varmen ender i skorstenen i en kasse konstruktion.
Du er også nød til at lagre en masse varmt vand, selv om 16kw pillebrænder lyder af meget, er der ikke mange der kan gå i bad lige efter hinanden, en bette gennemstrøms elvandvarmer er rask væk på 25-30kw, og der kommer kun lunken vand ud, ved få liter/min.
Der skal også :-\ være sikkerhedsventil og måske en ekspantions beholder.
Det ender nok med at første uge af spejderlejren kommer til at gå med at sætte fyret op.
Jeg kender flere der selv har været i gang med at lave brændere til piller, de har ihvertifælde brugt mange timer, og deres glæde af snedkerierne kan begrænse sig til at forsøge at konstruere noget de håbede på virkede, de har begge købet prof. grej.
Men held og lykke.
MVH. Kenneth
frølårsraketten
Citat fra: xkfc Dato Feb 13, 2010, 21:53
Men held og lykke.
MVH. Kenneth
Der findes undtagelser ;)
Mit hjemmesnedkererede pillefyr kører nu på 11. sæson og har snart brændt 50 t. piller af uden de store problemer - altså når ikke lige møllen har leveret piller med betonklumper i . Det kan sneglen ikke æde.
Det kører faktisk så godt , at den Woodystyring med interface og lambdasonde jeg har liggende, endnu ikke har fundet anvendelse.
Bortset fra det, så er det nok klogest, hvis Zune alligevel bygger sin lille kedel, at han anbringer den udenfor campingvognen  :-\
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
zune
alternativet til den lille kedel, er et sudan komfur v. 2.0  ;)
vi har tænkt mange forskellige ideer, men med den kedel, ville jeg sætte en tilgang i bunden og en aftap i toppen og så med en 50 liter dunk, elle større, hvor der naturligt cirkulerer, ved hjælp af varmen.
og så en masse unger til at fylde vand op.
som alternativt, kan man tage en olie tønde som man forer med brand bats, rundt i kanten, og så en kobber spiral indvendigt, hvor vandet vil cirkulere. om dette er en bedre løsning, eller hvad ved jeg ikke.
campingvognen er købt og skal omdannes til en "patruljekasse" for voksne. det vil sige, med motorsav, og benzin pælebor og flere gode ting.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
zune
Hej Zune
Men held og lykke.
MVH. Kenneth
jeg har set mange systemer lavet af radiatorer, spiraler, og andre ting, nogen anlæg er mere avancerede end andre, men som regel er det lavet på meget simple vilkår. men det jeg ønsker at lave skal være sikkert, simpelt og let, så sikkerhedssæt, bliver det nok ikke til, tilgengæld et åbent ekspansions system, uden tryk, ved hjælp af den beholder som skal lagre det varme vand er uden låg.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
zune
til de der tænker på sikkerhed, er jeg uddannet klejnsmed, og jeg har været på kurser i opbygning af varmesystemer/vvs kurser
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
MHES
Hej Zune,
Jamen det er jo fint, så burde du jo kende reglerne  ;)
...der er godt nok mange, men de kan fås (købes) hos Dansk Standard  ;)
Citat fra: zune Dato Feb 14, 2010, 23:56
