Forfatter Emne: Hvad sker der lige her ???  (Læst 16724 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Hvad sker der lige her ???
« Svar #15 Dato: Feb 16, 2010, 04:22 »
Jeg vil nok nærmere tro at det er fremtidsforskning, det er jo ikke sikkert at det lader sig automatisere i vores generationer af styringer.
MVH. Kenneth
Da pt 1000 føleren kan måle skakt temp. også,
kan den gamle brækkes af,
ny pt1000 senser lodes på , ny chip og vupti ,
en mulighed for at "be" om en bestemt temperatur til optænding.
Så det kan laves bagud kompatible, hvis det viser sig at være en god ide.
Jeg er ved at få lavet en chip der kan det...... ( skønt at være en "pille" fyr  ;D )
Så må vi se om det virker i "praxis"
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
« Svar #16 Dato: Feb 16, 2010, 07:22 »
Nu skal jeg lige være med!!
1 føler bruges til 2 ting, og så ved styringen om vi er i gang med optænding, eller drift?
Hvad så med skakt temp. i opstart, kan det bare undværes, det er vel en form for sikkerhed.
Jeg troede faktisk at skakt føler var en KTY, men det er det så ikke.
MVH. Kenneth
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #17 Dato: Feb 17, 2010, 10:54 »
Hejsa..
Skakt er en kty, men hvis du udskifter til en pt1000 og samtidig køber en eprom hvor den gamle kty indgang er ændret til en pt1000 er det jo løst..
Man kan jo også forsat bruge sin røggastemp indgang og så manuelt trimme til omkring 250 grader... De eneste variable forhold der gør sig gældende er så vidt jeg kan se, effekt på eltænder i W og så skorstenstræk...
Så med en trækstabilisator og en forsøgsnedsætning af tændingseffekt en dag ved blæsevejr, burde din eltænder være nogenlunde trimmet...
Indreguleringsvariabler..
Fabrik el.  15 til 25 afhængig af blæser...
Tændeffekt 50 til 100 % afhængig af eltænder effekt..
400 W 50 % 250 100 %
Tændtid 6 til 15 min afhængig af førnævnte, samt skorstentræk.
Flemming
« Senest Redigeret: Feb 17, 2010, 16:02 af Energi Bornholm »
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #18 Dato: Feb 17, 2010, 17:57 »
"Blæst Lav" har vist også betydning, da blæseren ifølge MHES starter i 'Eltændning blæs' og stiger under optændningen for ved evt. udløb af max. tændningstid at ende i "Blæst Lav".
« Svar #19 Dato: Feb 17, 2010, 17:59 »
Hej Frank,
Den har du fået galt i halsen  :D
Den starter i blæs lav og øger proportionali med tiden til blæs el.
Du kan se en længere forklaring her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=988.0
« Senest Redigeret: Feb 17, 2010, 18:04 af MHES »
« Svar #20 Dato: Feb 17, 2010, 18:15 »
Beklager  :-[
Jeg kunne huske, at det var omvendt af, hvad jeg syntes var naturlig; men den slags regler duer aldrig i praksis  :)
« Svar #21 Dato: Dec 18, 2010, 09:13 »
Er de interessante forsøg kommet videre? Vil det kunne komme til at virke i praksis?
