Forfatter Emne: optimeret arrrrhhh  (Læst 14595 gange)
Offline bensab
optimeret arrrrhhh
« Dato: Feb 14, 2010, 21:25 »
Efter at have haft en jævn temp kurve har jeg nu optimeret mine mætninger udfra røg og flammemetoden. Kan de nye mætninger kræve andre pid.
Scotte 16 droslet til 10 kw
Stokerkontrol af ældre versio
Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2010, 21:37 »
Problemet er for meget blæs. Hvis man prøver i mætninger lav at få den til at ryge bliver mætning lav for højt. Så er bålet for stort på 10% og det dur ikke. Bålet skal laves mindre ved 10%, mindre blæs, mindre piller.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2010, 21:41 »
Ja, jeg var også nødt til at justere 10% efter flammen alene...
Offline bensab
« Svar #3 Dato: Feb 14, 2010, 21:55 »
mindre piller er jo ikke noget problem. Mindre blæst hvordan kringler jeg lige den
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2010, 21:59 »
Blæserparametrene kan du justere i stokerkontrol under fanebladet "Fabrik".
Får du problemer med at styre blæseren under lavlast fordi du "skruer" for meget ned for den, så må du i gang med at blænde blæseren af...
Mvh Steffen
Offline bensab
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2010, 22:03 »
hvorlangt kan blæser skrues ned i stokerkontrol
Offline SKM
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2010, 22:14 »
Har lige afprøvet det... 4 er den laveste værdi jeg kan indtaste i min stokerkontrol ver. 1.81...
Men du mener måske før den bliver ustabil? Kan det passe du har den lille sorte pvc-blæser? så tror jeg du kan skrue så langt ned du lyster uden at afblænde... Hvis det er tilfældet så bør original fabriksværdi for blæser lav være 5 hvor din står til 6 - det kan være hér fejlen ligger...
Mvh Steffen
Offline bensab
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2010, 22:25 »
min er den grå
Offline SKM
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2010, 22:34 »
okay... så skulle din lav-værdi være 12 som standard...
Hmm.. - hvordan giver det mening?
Jeg tror du skal afblænde blæseren. Den hurtige metode for at afprøve det er at dække noget af blæserens indsugningshul med gaffa... Gerne 50% eller mere... Derefter skal blæserparametrene justeres...
Du har trækstabilisator, ikke?
Mvh Steffen
Offline bensab
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2010, 22:40 »
mener da standard er 8 når droslet til 10kw. Har dog sænket i et forsøg :) Gaffaen findes frem i morgen..
Offline SKM
« Svar #10 Dato: Feb 14, 2010, 22:57 »
Her er lige et link til standard og vejledende blæserparametre.
http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf
Når pillemængden drosles til 10kw har det ingen indflydelse på lavlast. Dvs pille og luftmængde er ens ved lav ydelse...
Mvh Steffen
Offline bensab
« Svar #11 Dato: Feb 15, 2010, 19:24 »
Det blev ikke til gaffa men denne lille plade monteret mellem blæseren og brænderen. Ved ikke om hullet er lille nok.  ;D
« Svar #12 Dato: Feb 15, 2010, 19:54 »
Sådan, det ser helt fint ud  :D
Offline bensab
« Svar #13 Dato: Feb 15, 2010, 20:15 »
Med hensyn til blæserens farve og materiale kan jeg nævne at det ikke er en grå blæser jeg fejlagtigt fik oplyst. Det er en sort i metal både hus, lameller og det hele. Hvis fyret skal drosles til 10 kw er det så ikke korrekt antaget at det er blæserens ydelse man sænker. I givetfald hvad skal værdierne så være jeg er nemlig blevet lidt forvirret  :-\
« Senest Redigeret: Feb 15, 2010, 20:16 af bensab »
« Svar #14 Dato: Feb 15, 2010, 21:37 »
Sort blæser er:
KW - Lav - Høj - el - pause - rens
10 - 5 - 10 - 15 - 15 - 50
...sådan cirka  ;)
