Forfatter Emne: Piller vs. varmepumpe  (Læst 6281 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Feb 27, 2010, 14:09 »
Er der nogen her der ved hvor meget man sparre ved at bruge piller  i forhold til en varmepumpe.
Jeg mener at have hørt at varmepumper bruge en del el, men de er jo så til gengæld vedligeholdelsesfrie.
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Piller vs. varmepumpe
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2010, 08:29 »
Det er nemt at regne på.
Du skal kende dit pilleforbrug, samt hvor meget energi der er i dem.
Eksempel
9t piller, 4,9kw/kg piller virkningsgrad stoker 0,89
9000x4,9x0,89=39249kw
dvs. at mit energibehov er ca.40000kw
ved elvarme ganges 40000 med elprisen
Men en varmepumpe giver måske energien 3 gange igen
så putter jeg 15000kw i varmepumpen får jeg måske energien jeg har brug for.
Men når du kender dine tal kan du bare få Danfoss til at regne det ud, det koster gratis ;D
MVH. Kenneth
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2010, 11:41 »
Hej Kenneth & Kenneth,
Alt er jo vedligeholdelsesfrit sålænge man ikke rører ved det, men varmepumpe systemer er ikke vedligeholdelsesfrie, det er bare nogle andre (service teknikere) der skal udføre arbejdet  ;)
Det er selvfølgelig korrekt at der er væsentligt mindre arbejde med et varmepumpe system end med en pillebrænder, men vedligeholdelsesfrit er det altså ikke  :D
Varmepumpesystemer er, afh. af typen (luft til vand, luft til luft, jordvarme osv.), mere eller mindre energieffektive ved forskellige temperaturer.
En varmepumpe er væsentlig mere energieffektiv om sommeren end om vinteren, altså bruger mindre strøm om sommeren end om vinteren, for at producere den samme mængde varme. Så sammenligningen mellem varmepumper og anden opvarmning, er afh. af hvad udetemperaturen er når du skal have produceret varmen.
I dag er der varmepumpesystemer på markedet der absolut er fornuftige i energieffektivitet, og de ligger typisk driftmæssiget på samme omkostningsniveau som f.eks. træpillebrændere, forskellen ligger så i investeringen og brugskomforten.
