Forfatter Emne: Nedrosling woody  (Læst 23143 gange)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Nedrosling woody
« Svar #15 Dato: Mar 20, 2010, 13:00 »
Carl Erik har du trækstabilisator??? Hvad står dit skortstenstræk til i styringen???
Sort metal blæser skal stå 12-14-18...
Hvis det allerede nu yder for meget i lavlast vil jeg gætte på at du har indtastet for højt skorstenstræk.. bør stå 0-1 med træk stabilisator...
« Svar #16 Dato: Mar 20, 2010, 14:04 »
Du kunne jo også overveje at slukke fyret via et ur, nogle timer hver dag f.eks fra kl 12-16. Det tænder jo selv op igen, så det kan køre fuldstændig problemfrit med denne fremgangsmåde.
« Svar #17 Dato: Mar 20, 2010, 14:21 »
Hej Carl Erik, kan da godt forstå den soder med de blæserindstillinger. TonniT har helt ret, sæt dem til 12-14-18 så kører det uden sod. Så kan du derefter gå i gang med at indstille mætning i høj og lav, og når det bliver sommer så timerur, som Ole S skriver, til din pumpe så den starter og stopper sammen med styring, som der jo er timerur i.
« Senest Redigeret: Mar 20, 2010, 14:27 af paw »
« Svar #18 Dato: Mar 20, 2010, 16:36 »
Hej Carl Erik,
Neddrosling er ikke noget der påvirker lavlast, det er kun en begrænsning af højeste ydelse, så derfor er du lidt på vildspor.
Du har helt ret i at der er mange der ikke ved at der var en tid før Scotte/Woody v4.99, og at der kan være andre blæsere end dem de kender.
Derfor er mit råd til dig stadig, sæt tallene 12-(14)-18 (de 14 har du jo ikke i din v4.06) ind i dine parametre og juster så forbrændingen jfr. vejledningen.
Hej !
Tak for alle informationerne ! Nogle har jeg andre skal jeg lige se lidt på.
Problemet er faktisk ikke så meget når det er koldt, her kører fyret fint og jeg har overskud af "power" hvis det skulle være.
Men nu hvor varmen sætter ind. Alle termostater lukker der hvor jeg er nødt til at holde lidt varme på.
I øjeblikket ligger ydelsen på 18-19 måske 20 ved en udetemperatur på 6-8 (ved 16kw altså 3-3,5kw).
Derfor mener jeg det kunne være hensigtsmæsigt at drosle ned.
Isolering og forbedringer, som til stadighed pågår, sætter også behovet ned.
Jeg er glad for de 24...huset fuld af gæster om vinteren..så har der været behov.
Jeg ved roca ikke er det bedste, men det blev jeg anbefalet dengang. Og så kunne man jo fyre brænde i den...men nu er der lukket ekspansion, så den går ikke.
ALTSÅ !Jeg tror at der er mange der ikke ved at de har en anden blæser end den som normalt omtales og som har parametrene 5-10-15 (og som er standard i diverse chip, interface og programmer)
Hvis der er nogen erfaring for neddrosling med sort metalblæser hører jeg gerne.
Jeg har prøvet flere 3-8-10, 5-9-12, 8-10-12 men er ikke tilfreds enten for meget sod, sort aske eller risiko for tilbagebrænding.
Jeg er også lidt spændt på den nye ""lavlasthærd".
Overvejer også skamol.
Venlig hilsen
      Carl Erik
Offline Svaleb
« Svar #19 Dato: Mar 20, 2010, 20:40 »
Jo, da jeg har trækstabilisator og mit skorstenstræk står på 0.
Blæser 10-12-16 går jeg op bliver asken let, luftig og lys.
De sidste indstillinger jeg har nævnt er når jeg har kørt 10kw.
Lige nu kører jeg 16kw og belastningen er lille, så det er svært at få jævn temperatur og ydelse.
Hvis der er noget jeg mangler er det nok en shunt.
Tidsstyring er fint, hvis det kun var til varmt vand, og her er et stort anlæg at varme igennem hver gang der startes op.
VH
  Carl Erik
Biocomfort 24 (16) kw ver. 4.99f, Rocca p30-7, Trækstabilisator, interface
Offline Svaleb
« Svar #20 Dato: Mar 26, 2010, 16:33 »
Tja, så er jeg ved at nå "bunden", med en ydelse på 12-14.
Hvis ikke jeg drosler ned vil varmen svinge en del eller fyret gå ud.
Stadig ingen gode neddroslingsideer ?
Venlig hilsen
       Carl Erik
« Svar #21 Dato: Mar 27, 2010, 07:36 »
Hej Carl Erik,
Det er stadigvæk sådan at neddrosling bergænser max. ydelsen, og min. ydelsen bliver den samme.
Derfor giver det ingen mening at neddrosle brænderen når du kører i den lave ende (10-14%).
Du kan sætte en udetermostat på eller bruge et tænd/sluk ur til at sikre at fyret kun kører når der er brug for det, eller du kan lade det starte og stoppe som det har behov for.
Et gammelt "sommer trick" er at sætte max. effekt til f.eks. 30%, så kan bruger brænderen længere tid på at opnå temperaturen, og får ikke så store "overskud" i kedel temperaturen.
Men grundlæggende, glem alt om neddrosling, det hjælper ikke på dit "problem", det svarer til at begrænse topfarten på din bil, men tomgangen forbliver den samme  ;)
Venlig hilsen
       Carl Erik
« Svar #22 Dato: Mar 27, 2010, 09:25 »
Neddrosling er i sig selv ikke noget problem, men indstilling af blæser kan være det.
Hvis jeg følger Stokerkontrols standard (5-10-15) så soder min kedel. jeg har en Biocom. (woody) med sort metalblæser.
Brænderen er indkøbt som 24kw (indkøbt dyrere end en 16) men er pt 16kw.
Mine blæser indstillinger er 10-12-16.
Men jeg er stadig i tvivl om det er "rigtigt".
"petass" har skrevet en del om neddrosling, men han går også ud fra 5-10-15.
Jeg har kørt en hel vinter neddroslet til 10kw men er ikke sikker på at det har været gjort korrekt.
Hvis nogen spørger hvorfor jeg da så har så stor en brænder er det fordi halvdelen af huset bliver kun opvarmet når der er behov...og så kan der blive behov for 24kw.
Se vedhæft fra NBEs side.
Carl Erik
Du kunne jo også lukke op for varme i de rum i ikke bruger til hverdag. Det er også sundt for huset hvis der ikk er for stor forskel i temp fra rum til rum, tænker her på fugt, sådan er det jo når kulde møder varme, mener de anbefaler max 2-3gr i forskel fra rum til rum.
Offline Svaleb
« Svar #23 Dato: Mar 28, 2010, 11:02 »
Jeg mener at det ville give bare en lillebitte smule mere spillerum.
Vh CES
« Svar #24 Dato: Mar 29, 2010, 09:59 »
Hej Carl Erik,
Det giver teoretisk en finere regulering fra min. effekt og opad, men det begrænser ikke min. effekten.
Du har med standard opsætning regulering fra 1,6-16 KW i spring på 1%, altså 0,16 KW
Neddrosler du brænderen til 10 KW har du en regulering på 1,6-10 KW i spring på 1%, altså 0,09 KW.
Kører du f.eks. med 15% effekt med 16 KW opsætning, svarer det til 2,4 KW, hvilket ville være 19% i et 10 KW setup.
I begge tilfælde vil 10% svare til 1,6 KW.
Så i praksis giver det ingen reel forskel.
Vh CES
Offline Svaleb
« Svar #25 Dato: Mar 30, 2010, 09:48 »
Jeg mente jo at 10% af 10kw var 1kw og at spring ville være tilsvarende.
Venlig hilsen
          Carl Erik
« Svar #26 Dato: Mar 30, 2010, 14:25 »
Hej Carl Erik,
jeps, det er jeg helt med på, men den effekt dit fyr afgiver ved lavlast (10%) er altså fastsat af den luftmængde der er indsat i "Blæs lav" og den pillemængde der er indsat i "Mætning lav", og det er 10% af fuld last, når du kører 16 KW setut og entet andet  ;)
Du kan sagtens få displayet til at vise en mindre effekt, men det er stadig den samme mængde træpiller og luft der doseres ind  ;)
Venlig hilsen
          Carl Erik
