Jeg har for et par dage siden modtaget min nye scotte.
Har desværre været ved at lave fyrrums gulv om og med de manglede varmegrader vi har nu + fugtigheden speeder det ikke ligefrem processen op med at fixe fyrumgulvet.
Så imens jeg faktisk venter på at epoxy malingen tørrer er jeg ved at kigge på montering at de enkelte dele.
Jeg har læst vildledningen der bliver linktet til (nej det var ikke en stavefejl) Må indrømme at kvaliteten af NBE's vejledninger ikke alle er på samme standard.
Heldigvis så kom min scotte forboret og med gummidupper monteret der hvor jeg skal sætte stålrør ind, så det slipper jeg for selv (fantastisk)
Desværre er det så faktisk alt hvad der vises i vejledningen. Jeg håber nedenstående også efterfølgende vil kunne hjælpe nye brugere, da jeg mener at det faktisk klart burde fremgå af vejledningen.
Spørgsmål 1Der fulgte ikke noget kabel med til sættet, til strøm og styring. Det skulle der måske eller ?
Spørgsmål 2Jeg kan se på billede 6 at en hånd holder 3 kabler (tror de sidder i PE, N, L5), men hvilke stik på styringen skal kobles til hvilke stik i magnetventilen ? Jeg har målt mig til den øverste på fotoet herunder er jord. På ventilen står der at den skal have 220V. Så det jeg er kommet frem til er
L5 = Fase og den skal så sættes til et af de 2 "side stik" i ventilen. Typisk Brun ledning (Er ikke helt sikker på dette da VVB priotering både skal på L6 og L)
N = Nul og den skal til det andet "side stik" i ventilen. Blå ledning
PE = Jord og den skal til topstikket i ventilen.
Men er dette rigtigt ?
Spørgsmål 3Hvor har i fysisk monteret jeres magnet ventil ?
Jeg ser 2 muligheder men vil genre høre hvad virker bedst.
Jeg laver et 1/2" galv. rør fra min kompressor ind i fyrrumet.
Løsning 1Så jeg kan sætte magnetventilen direkte i luftudtaget på det rør jeg laver i fyrrummet med trykluft og så lade de blå plast kabler går over til brændehovedet.
Jeg frygter dog at de ikke er fleksible nok til at det er en god ide i praksis.
Løsning 2Jeg trækker et luft spiral kabel (har ikke fundet gummi luftkabler på under 10m) fra mit udtag til magnet ventilen som så placeret på brændehovedet.
Hvis det er denne løsning der er bedst, hvordan har i så fastgjort det til noget så det ikke bare ligger og flyder ?
