Forfatter Emne: Blæserindstillinger  (Læst 9802 gange)
Blæserindstillinger
« Dato: Mar 23, 2010, 06:35 »
Jeg undrer mig lidt.
Jeg har sort metal blæser og her burde parameterne jo være 12-14-18
Fra fabrikken var mine tal 4-15-18, det kører jeg med nu.
Lige nu kører jeg med original herden, og har sat luften ned til 90 ellers er der for meget luft.
Så virker det underligt at jeg skulle hæve tallet.
Hvad betyder tallene? jeg troede at det var % af max ydelse for blæser.
MVH. Kenneth
Offline Svaleb
Sv: Blæserindstillinger
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2010, 17:10 »
Hej Kenneth
Glad for at du tager tråden op fra "neddrosling af Woody" !
Venlig hilsen
          Carl Erik
Biocomfort 24 (16) kw ver. 4.99f, Rocca p30-7, Trækstabilisator, interface
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2010, 18:19 »
Hej Kenneth,
Tallene er % af max ydelsen, ganske som du skriver.
Det lyder meget mærkeligt hvis tallene 4-15-18 skulle være fornuftige, er det i korrektion lav du har sat 90 ?
MVH. Kenneth
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2010, 03:10 »
Ja, lav korrektion er 90
Derfor undrer den store afvigelse i indstillingen mig, men jeg vil ændre tallene og så se hvad der sker.
MVH Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 24, 2010, 05:22 af xkfc »
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2010, 16:07 »
Hej Carl Erik...
Jeg vil stadig andbefale dig at følge de råd du en gang har fået...
Også justere blæseren under "Korrektion Lav" og "Korrektion Høj". Det er her luften til forbrændingen skal justeres og det andet er reelt "kun" til at man kan skifte til en anden blæser.
Hej Kenneth
Venlig hilsen
          Carl Erik
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2010, 18:30 »
Har nu kørt med 12-14-18 siden i formiddags, der er ikke sønderlig forskel!!!!
MVH. Kenneth
« Svar #6 Dato: Mar 24, 2010, 20:12 »
Hej Kenneth,
Er der ingen forskel om du har 4 eller 12 i blæs lav, når du kører i 10-20% drift  ???
...det lyder meget mærkeligt.
MVH. Kenneth
« Svar #7 Dato: Mar 26, 2010, 05:28 »
Nu kan en af grundende være at jeg jo ikke kommer så langt ned i ydelse,jeg vil prøve at låse fast i 10% og så køre ½ time med hver.
Så burde jeg kunne se forskel.
MVH. Kenneth
« Svar #8 Dato: Mar 26, 2010, 10:36 »
Jojo når der går noget tid kan man godt se forskel, der er lidt røg når indstillingen er 4.
MVH. Kenneth
« Svar #9 Dato: Mar 27, 2010, 07:29 »
Hej Kenneth,
For at kunne justere blæser parametrene korrekt i lav, skal brænderen køre i lav effekt, for at indstille midt skal brænderen køre i mellem effekt og for at indstille høj skal brænderen køre i høj effekt.
Prøv at lave dine indstillinger efter denne vejledning http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Husk at lade de enkelte justeringer få lidt tid til at falde på plads.
MVH. Kenneth
