Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Kun en eller flere PC'er?
Startet af DennisRN, Mar 24, 2010, 23:42
DennisRN
Lurte bare på om man kan have mere en 1 PC opkoblet på styreboksen.
Tenkte på om jeg skulle have en gammel stationær stående ude i fyrrummet til at samle data,
forbundet med kabel til styreboksen.
Og så kan jeg, når det er nødvendigt, koble mig op på styreboksen med min bærbare via det
trådløse system. Synes det er lidt trælst at skulle være 'stavnsbundet' til et sted med
den bærbare idet den er nødt til at køre hele tiden for at samle data.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
BoinkUser
Citat fra: DennisRN Dato Mar 24, 2010, 23:42
Hej Dennis
Du kan have en gammel stationær stående i fyrrummet. På den installerer du Logmein fra logmein.com så kan du fjernstyre den stationære fra din bærbare via dit trådløse lan.
Det er ikke tilrådeligt at tilkoble flere kabler til styringen, omend det nok vil kunne lade sig gøre at køre mere eller mindre stabilt.
DennisRN
Ok - tak for svar.
Lige en ting til StokerKontrol som jeg personlig savner.
Jeg ville ønske at det var en mulighed for at vælge hvad der sker når man klikker
på 'Close' krydset øverst i højre hjørne.
For det er tit at jeg klikker på den i stedet for minimerknappen - bare af gammel vane.
Så ville det være rart at den kommer op og advarer eller giver mulighed for at
minimere.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
BoinkUser
Citat fra: DennisRN Dato Mar 25, 2010, 10:25
Ok - tak for svar.
minimere.
Har overvejet at lave luk-knappen til minimer, og så højreklik på trayikonet og vælg "exit" for at lukke. Men jeg er bange for det bliver for forvirrende. En bekræftelse på luk skader nok ikke... på den anden side er det også lidt træls, hvis man mener det. Overvejer det lige...
xkfc
please Jens
Lav ikke om på windows standard.
det er bedre at du (Dennis) bummer et par gange, og herre gud, man lærer jo bare hver gang :)
Luk; "er du sikker" ja jeg er sikker; "er du sikker på at du er sikker" så bliver det vist ikke mere vistaet. Nej tak herfra.
Det er fedt at stokerkontrol ikke fylder i taskbaren, der ligger min vejrstation (cumulus) og roder >:( når den er minimeret.
MVH. kenneth
DennisRN
Tenkte mere hen af en mulighed under f.eks. 'Diverse', hvor man selv kan afgøre hvad som sker
når man trykker på Exit. Bare med et flueben som så bliver gemt under opsætning.
Dennis
Styringsnr.: 59091
xkfc
Hej Dennis
Det ville selvfølgelig ikke gøre så ondt hvis det var via en menu, hvor man selv tilvalgte.
Det er bare sådan, at jeg i 10 år har været i en form for it support afdeling, og efter ganske kort tid har folk glemt hvad de har fået trykket på, og jo mere kompliceret tingende er skruet sammen, jo længere tager det at udrede trådene igen.
MVH. Kenneth
BoinkUser
Hej igen
Tror bare vi beholder det som det er. Det er jo forholdsvis nemt at starte programmet, hvis man skulle komme til at lukke det ved en fejl trods alt, som der også bliver skrevet.
