Forfatter Emne: Forslag til indstillinger  (Læst 5636 gange)
Offline kickn6
« Dato: Mar 25, 2010, 09:15 »
jeg har haft mit Scotte fyr nogle måneder og har egentlig været ganske tilfreds med fyret og dets ydeevne.
Dog kunne jeg godt tænke mig noget input fra alle de erfarne mennesker der sidder rundt omkring og har nogle kommentarer med hensyn til indstillinger af fyret.
For nogle dage siden fik jeg endelig den rist der manglede til brænderen (lang historie med hensyn hvorfor den manglede - men nu er den her). Risten har bevirket at pillerne brænder langt bedre samt at kedeltemperaturen nu stiger langt hurtigere - til gengæld synes jeg at ydelsen på fyret (i %) nu svinger rigtig meget og det samme gør temperaturen - på billedet "drift_rist" herunder, ses forskellen vist tydeligt - kan det rettes til igen?
Mvh Per
Offline xantia
Sv: Forslag til indstillinger
« Svar #1 Dato: Mar 25, 2010, 10:06 »
Hej!
Synes den ser underligt ud. Den kommer hurtigt op til 75g ? og falder , for at starte forfra igen . Hvordan der din PID indstillingere ? Har du noget som kræver meget varme ?
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
Offline kickn6
« Svar #2 Dato: Mar 25, 2010, 10:18 »
Gain P-led = 5.0
Gain I-led = 0.5
Gain D-led = 10.0
jeg har ikke rigtig noget som kræver meget varme. PID har jeg ikke rigtig haft indstillet idet jeg ikke kender nok til det. De store udsving er fyret først begyndt med efter at risten er kommet i......
Offline xantia
« Svar #3 Dato: Mar 25, 2010, 10:35 »
Har samme PID opsætning som dig. Har lige vedhæftet et billede fra min graf.
Hvordan ser den rist ud ?
Offline kickn6
« Svar #4 Dato: Mar 25, 2010, 10:50 »
en ganske almindelig standard rist der sidder i brænderen....
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #5 Dato: Mar 25, 2010, 15:54 »
Hvad sker der, hvis du sætter risten i igen?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2010, 16:08 »
Hvordan står det til med indtastet afvejning og indstillet skorstenstræk???
Det er før set at et højt indstillet skorstenstræk i styringen kan give mange stop når ude temp. stiger og fyret skal køre i lavlast...
hvis skorstens trækket er sat for højt giver den flere piller og dermed større bål.
Skorstenstræk i styring bør stå mellem 0-1 hvis du har trækstabilisator og denne er sat på 10..
