Forfatter Emne: Hvor mange kilo piller til at lave 2 kw (scotte 2-16kw)  (Læst 6951 gange)
Offline martin.vordingborg
Hej! Er ved at lave en havedam på 11000 liter, og har set en varmeveksler på 2kw, som kan holde mine koi semivarme til vinter. Men kan man overhovedet udregne hvor mange piller den bruger til at lave 2 kw? Eller forbrug på eks. 24 timer????
Er et scotte 2,4-16kw med dor kedel, med alm. 5 trins styring.
Martin :)
Sv: Hvor mange kilo piller til at lave 2 kw (scotte 2-16kw)
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2010, 10:14 »
Hej Martin,
Først og fremmest, KW er en måleenhed for effekt, og kg træpiller er en "måleenhed" for en mængde energi.
Hvis vi derimod taler KWh (altså KW i en time) så kan det sammenlignes med kg træpiller  ;)
1 kg træpiller vil kunne afgive ca. 4,8 KWh energi ved optimal forbrænding.
Så hvis du vil afsætte en effekt på 2 KW i din varmeveksler, så skal du bruge 1 kg træpiller på 2,4 time, eller 417 g pr. time om du vil.
Det er i den lave ende af hvad en Scotte han køre effektivt, men det er muligt.
Nu er det jo sikkert muligt at Scotten kunne køre lidt højere effekt i nogle intervaller hvert døgn, f.eks. 4 perioder af 4 timer = 16 timer, og så ville den køre med en gennemsnits effekt på 3 KW, hvilket er 18-20% drift på brænderen.
Eller 4 perioder af 3 timer, hvilket giver 4 KW eller 25% drift.
Martin :)
« Svar #2 Dato: Mar 29, 2010, 19:38 »
takker for hjælpen
« Svar #3 Dato: Mar 30, 2010, 14:21 »
Hej Martin,
Det er altid dejligt at kunne hjælpe  ;)
... selv når man sidder i campingvognen og nyder udsigten over Holbæk fjord  :D
...og varmen fra gasfyret  ;D ;D
takker for hjælpen
