Forfatter Emne: Scotten tænder og slukker konstant  (Læst 76680 gange)
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #90 Dato: Apr 28, 2010, 17:42 »
Hej Dennis,
Du er på rette vej  :)
Pausefyring er ikke noget for dig  ;)
Med dine nuværende indstillinger vil fyret køre på 60 grader, når det "bare" laver varme og på 65 grader når det kører til VVB'en (55 grader + 10 grader).
Efter VVB'kørsel er slut, vil det gå tilbage til at køre 60 grader, men det er jo for varmt, så det går ned på 10% og venter til temperaturen er faldet til setpunktet, før det regulerer op igen.
I denne periode vil fyret stoppe hvis det kommer over 75 grader (60 + 15 grader), ligesom under al anden "varme drift".
hmmm... ser ikke ud til at jeg helt har fårstået det med pausefyring...
men ud ifra det jeg oplever så tror jeg aligevel at jeg kan udlede at
hvis pausefyring er i brug så vil fyret aldrig stoppe helt.Noget jeg jo godt
synes at det må så længe temperaturen er over det min termostat er sat til.
Så derfor vil jeg tro at pausefyring ikke er noget for meg.
Men det bringer mig tilbage til at mit fyr stopper efter VVB, selv om
det er koldt nok i huset til at den bare skulle springe over på normal drift.
Lige nu forsøger jeg mig med at sætte VVB temp på 55 grader,
drift diff. til 15 og en kedeltemp på 60 grader.
Som jeg så forstår det skulle min kedel kunne blive op til 75 grader ved VVB inden den
går i stop. Og dermed gå fra VVB til normal drift uden at skulle stoppe først.
Er det muligt at forlænge den tid fyret får lov til at afkøle sig inden den går i stop?
Dennis
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #91 Dato: Apr 30, 2010, 13:48 »
Nu ser det ud til at jeg har fundet den rigtige indstilling, selv om det,
efter min mening, stadig er lidt for mange start/stop i løbet af en 24 timers periode.
Men det tilskriver jeg det skiftende vær vi har lige nu.
Mine indstillinger er:
Ønsket kedel temp      : 58 grader
VVB                              : 55 grader
VVB diff.                       : 7 grader
Drift diff.                       : 15 grader
Trådløs rumtermostat  : 22,5 grader
Kun et lille problem genstår, og det er at den ikke blæser asken væk fra
herden. Der ligger en lille 'kage' med aske tilbage efter rens. Den sidder ikke fast eller noget,
men jeg må skrabe den væk manuelt.
Lige nu prøver jeg at sætte parameteret 'Blæser rens' op til 60% for at se om det hjælper. Hvis det ikke virker skal jeg
måske tænke på at få fingrene i en tit omtalt sommer herd.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #92 Dato: Apr 30, 2010, 20:31 »
Sommerherden er vist ikke i handlen endnu. Den har i øvrigt ikke lavet hverken færre eller flere slagger end den oprindelige herd (edit: hos mig).
Slagger er vist ofte enten bestemt af pillerne eller måske for meget blæs.
Køb en kompressor-rens. Den helt uundværlig for mig. Jeg har ikke renset herd de sidste 3-4 uger, såvidt jeg husker.
« Senest Redigeret: Maj 01, 2010, 08:54 af Frank_rasmussen »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #93 Dato: Apr 30, 2010, 21:53 »
Jeg har da overvejet kompressor rens sættet, men den er lige lovlig
dyr. Og derfor vil jeg da prøve alle andre muligheder først...
Men det kan da godt være at jeg vælger den dyre løsningen,
eller at jeg ser om det er muligt at samle et sæt selv ved hjælp af den
kompressoren jeg i forvejen besidder.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #94 Dato: Apr 30, 2010, 22:00 »
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=963
450kr for kompressorrens hvis du selv har kompressoren - Du skal sætte din timeløn meget lav hvis ikke det hurtigt skal tjenes hjem:-)
Mvh Steffen
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #95 Dato: Apr 30, 2010, 22:46 »
Nej, det er skam ikke dyrt.
Når jeg så læser monteringsvejledningen, nævner de en
magnetventil som skal tilsluttes L5 (hvor jeg for tiden har min cirkulationspumpe).
Jeg antager magnetventilen er en tænd/sluk for luften og at kompressoren
har tryk på hele tiden.
Er dette en ventil som følger med det sæt eller skal den købes seperat?
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline SKM
« Svar #96 Dato: Apr 30, 2010, 23:26 »
Magnetventilen følger med...
Sættet består af et par rustfri rør, lidt plasticslange, lidt fittings og magnetventilen...
Du har 2 udgange i din styring L5 og L6. i menuen under kompressorrens vælger du hvilken udgang som benyttes...
Mvh Steffen
