Forfatter Emne: Møg fyr.. Woody komfort 16kw  (Læst 49646 gange)
Sv: Møg fyr.. Woody komfort 16kw
« Svar #15 Dato: Maj 04, 2010, 14:16 »
1, du skal ind i udvidet menu, du holder set inde 4-6 sec
2 brændsel er der du skal ind og så lige se effekt på tænder og blæser, hvad står den på ? Og evt tid på optænding, hvor lang tid det max må gå inden der er ild. Hvis den står til feks 2min, så er det ikke lang tid nok, og så dur det ikke.
Men kom lige med de  oplysninger der står under brændsel, så finder vi ud af det ;)
PS tjek lige dine blæseparametre nu du er igang
« Senest Redigeret: Maj 04, 2010, 14:30 af paw »
Offline Bjarne.h
« Svar #16 Dato: Maj 05, 2010, 11:19 »
blæseren er grå metal blæser, og lejerne er ok, og drejer fint rundt uden nogen form for slør.
Når fyret er igang er der ingen problemer så køre det fint, det er første når fyret har været slukket og skal starte op igen at problemet opstår, når fyret så skriver fejltændning slukker jeg på styreenheden og tænder igen så starter den uden problemer 45 af 50 gange ellers prøver jeg en gang mere og så starter den.
indstillinger:
Brændsel       25
tid                  16
Effekt             100
lys                  4
Blæser el.tæ   30
Offline Hedestoker
« Svar #17 Dato: Maj 05, 2010, 12:13 »
Hej Bjarne
Vi kigger lige på det i aften når du kommer hjem og har fået interface sat til.
Blæser instillinger skal stå på
Lav12
Mellem15
Høj 20
og ændre lige den nederst Blæser el.tænding fra 30 til 5
Ringer i aften
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #18 Dato: Maj 05, 2010, 13:02 »
Lys skal du lige ændre til 10 ;)
Allan, min blæser eltænding står på 10 og jeg har ild efter 2-4 min, men det kommer jo også an på hvad slags tænder Bjarne har.
Bjarne, du kan også selv tjekke hvad slags blæser du har, tjek den her under fejloptænding og så er det bare følge anvisninger + der er en masse andre gode råd, men Allan kan helt sikkert hjælpe dig ;)
http://www.bioflame.dk/
« Senest Redigeret: Maj 05, 2010, 16:41 af paw »
Offline Bjarne.h
« Svar #19 Dato: Maj 05, 2010, 19:53 »
øv får ikke interface sat til idag,det ligger på posthuset  :( men har været nede og ændre lidt på indstillingerne til blæser el.tændning..
Offline Bjarne.h
« Svar #20 Dato: Maj 06, 2010, 19:58 »
hey..fyret har nu køret siden igår aftes uden at gå ud..
Offline Bjarne.h
« Svar #21 Dato: Maj 06, 2010, 20:17 »
Ang. stokerkontrol..
Skal min pc stå tændt hele tiden for at gemme div. data'er eller er der lidt hukommelse i styreenheden til fyret så jeg kan følge mit fyr når jeg tænder min pc. eller hvordan virker det?
« Svar #22 Dato: Maj 06, 2010, 20:39 »
Hej Bjarne, hvorfor går dit fyr ud ? Måske er din drift difference for lille ? Sæt den på 10, hvis den er lavere, feks 5, og din PID er lidt vild, så har vi balladen med at den går ud.
Ps, bare kom med dine indstillinger, det gør det lidt nemmere at hjælpe dig. ;)
Nu gætter vi jo lidt om hvor og hvad der er galt ???
Offline Hedestoker
« Svar #23 Dato: Maj 06, 2010, 22:02 »
Ja du er nød til at have den tændt for at logge data til brug af kurver.
Har du fået interfacet til at køre? Jeg har sendt en chip til dig i dag i tilfældet af at den ikke var med  i kassen, så den har du i morgen.
Vi snakkes lige ved i morgen.
Mvh Allan
Offline Bjarne.h
« Svar #24 Dato: Maj 06, 2010, 22:28 »
Allan.. nej interface er ikke kommet op at køre endnu, der var ingen chip i kassen, men får den sat i imorgen, når jeg kommer hjem. så skulle det hurtigt komme op at køre.. Håber jeg..
Paw.. lidt forkert formuleret af mig.. fyret går ikke ud, den vil bare ikke starte op igen. som der er skrevet flere gange i denne tråd
« Svar #25 Dato: Maj 07, 2010, 06:27 »
Kan også være mig der ikke er helt klar i beskeden. Tænker på om du kører med tænd/sluk ur eller lign, så du vil ha den slukket i perioder, eller noget helt andet.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #26 Dato: Maj 07, 2010, 22:40 »
Hej..
hvis tiden er indstillet til 16min er det da vidst også alt for meget. Jeg mener 6 min er standard. længere tid skulle det vel helst heller ikke tage for en optænding... Under optænding starter blæseren fra 0% og slutter ved de 30% du har stillet den til. Den første tid i den fase bliver blæseren aktiveret så lidt at den slet ikke kører rundt og giver derfor ingen ilt.
Jeg har ingen kendskab til alublæseren, men vil da tro at indstillinger lignende dette vil virke:
Brændsel:          20-25
tid:                     6-8
effekt:                100
lys:                     3-5
blæser el.tænd.: 20-30
Mvh Steffen
« Svar #27 Dato: Maj 09, 2010, 08:46 »
Blæseren starter ikke fra 0%, men fra blæs lav, og det skulle meget gerne betyde at blæseren starter med at dreje så langsomt rundt som det ver muligt.
Hvis blæseren ikke starter med at dreje fra starten, så er blæs lav for lille og bør justeres lidt op.
Der er i indlæggene her, lidt "forvirring" omkring hvilke blæser parametre der er i styringen.
Afhængig af versionen, kan der være lidt forskel, men generelt er de:
- Blæs lav ( laveste luftmængde, som bruges ved 10% drift, samt som opstart ved el-tænding)
- Blæs mellem (findes fra v4.99 og frem, mellemste luftmængde , som bruges ved 50% drift)
- Blæs høj (højeste luftmængde, som bruges ved 100% drift)
- Blæs el (det blæs niveau der reguleres op til, fra blæs lav, under opstarten)
- Blæs pause (luftmængden der blæses kortvarigt, efter pilledosering i pause drift)
- Blæs rens (luftmængden der blæses under rens af herd)
Herudover er der i nyere versioner parametre til at korrigerer blæserindstillingerne i blæs lav, blæs mellem og blæs høj.
Her er et link til en lille forklaring på hvordan el-tænding foregår, og hvad man skal være opmærksom på http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=804.msg4157#msg4157
OBS !!!
Vær iøvrigt opmærksom på at der kan være stor forskel på at lave el-tænding på en kold kedel/skorsten og en varm kedel/skorsten.
Ved kold kedel/skorsten er trækket i skorstenen typisk lavt og det kræver højere blæserindstillinger.
Ved varm kedel/skorsten er trækket i skorstenen typisk højere, og det kræver lavere blæserindstillinger.
Korrekt indstillet, kan der sagtens optændes på både varm og kold skorsten/kedel.
Hej..
« Senest Redigeret: Maj 09, 2010, 09:17 af MHES »
« Svar #28 Dato: Maj 09, 2010, 09:37 »
Hej MHES, problemet er at vi ikke ved hvad slags tænder Bjarne har. Brugsanvisning under fejloptænding siger enten 10 eller 15% afh af tænder under elblæs. Så mit bud, efter det Bjarne har skrevet, er at blæs er for høj under optænding, hvis hans blæseparametre passer, lav, mellem, høj, men det tvivler jeg lidt på?
« Senest Redigeret: Maj 09, 2010, 09:37 af paw »
« Svar #29 Dato: Maj 09, 2010, 10:05 »
Hej Paw,
Det lyder sandsynligt at Bjarne har for meget blæs på under optænding, men uden at vide hvilken eltænder han har, hvad hans sneglydelse er, hvilken sw ver. han kører med, hvad alle blæser parametre er (incl. evt. korrektionsværdier) osv. så bliver alt bare gætteri.
Det er vigtigt at finde ud af om fejloptændingerne sker på varm eller kold skorsten/kedel, eller om det sker i begge tilfælde.
Det er i denne situation, som i så mange andre, vigtigt at få så mange korrekte oplysninger som overhovedet muligt, før man begynder på selve fejlretningen.
Og det er vigtigt at der ikke er "for mange kokke", med deraf følgende mange forskellige vinkler på hjælpen, derfor "blander" jeg mig ikke i selve supporten, men forsøger at dreje fokus ind på det essentielle  ;)
« Senest Redigeret: Maj 09, 2010, 10:07 af MHES »
