Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Møg fyr.. Woody komfort 16kw
Startet af Bjarne.h, Maj 03, 2010, 09:08
Paw
Helt enig, MHES 8). Men hvis vi er kokke, er du CHEF KOKKEN ;)  :D :D ;D ;D
Bjarne.h
nu har mit fyr kørt siden onsdag uden problemer, har ændret blæser el-tændning fra30 til 5 og kontrolleret  blæseparametre og de passer..
Når jeg har haft fejltændning har det været med kold skorsten, er typisk sket om natten og eller dagen mens vi har været på arbejde. tidspunkter hvor der ikke har været det store varmeforbrug.
Er lige i skrivende stund ved atsætte mit interface til,men at et PROBLEM, jeg har ingen COM-port på min pc så har købt en usb converter, men kan ikke finde nogen port når jeg starter stokerkontrol. der var ikke nogen instalations cd med til converteren, og WIN kan ikke selv finde noget. jeg er ikke det store computergeni,så har barefulgt seddelenderfulgte med interfacet ogværet inde og søge lidt hjælp på stokerkontrol.dk men uden held
Paw
Blæs-el skal op på 10, ellers tror jeg den bliver for varm. Hvis du lige kigger på dette link, så er det minimum for tænder, andre med flere watt er på 15 blæs-el. Se hvad slags tænder du har, klik på den, så har du den indstilling du skal bruge til din tænder.
Værsgo ;)
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
xkfc
Hej bjarne.
Nu ved jeg ikke hvor du har købt converteren, men der skal være en driver med, der findes mange convertere, og de kræver deres egen driver, så selv om de ligner hinanden kan de ikke bruge hinandens driver.
Check pappet, det er tit en mini cd, og du er ikke den første der "mangler" den ;)
MVH. Kenneth
Bjarne.h
fandt en dviver på nettet men fik det ikke til at virke så jeg gav op og fandt min gamle stationær pc frem, der er en COM-port i. det kom rimelig hurtigt til at køre, så nu kan den stå fast i kælderen med fyret  :) og så skal jeg bare have sat mig lidt ind i det her stokerkontrol
Paw
Fint, at det kører.
Møg må da vist stå for Mega Økonomisk Genialt fyr ;) :D ;D ;D ;D
Bjarne.h
PAW. HAHA ja ihvertfald i forhold til vores gamle oliefyr..
SKM
Hej Michael.
Ja du har jo godt nok før skrevet  at eltændingen fungerer på den måde, men stokerkontrol giver den anden forklaring hvis man holder musen over " blæs eltænding". Er det en fejl som så bare stadig ikke er rettet?
Min blæser drejer ikke rundt til at starte med under optændingen, og blæser betydeligt mere ved 10% drift end ved starten på eltændingen... hvorfor det?
Citat fra: MHES Dato Maj 09, 2010, 08:46
Blæseren starter ikke fra 0%, men fra blæs lav, og det skulle meget gerne betyde at blæseren starter med at dreje så langsomt rundt som det ver muligt.
Hvis blæseren ikke starter med at dreje fra starten, så er blæs lav for lille og bør justeres lidt op.
Mvh Steffen
Peter
Hej SKM
er det ikke fordi du har en sort metalblæser den skal stå noget højere en de gamle i plastik
Mvh Peter
4,5 kw solceller
MHES
Hej SMK,
Jeps, det er en "fejl" i stokerkontrol  :)
Når du ser at blæseren drejer mere rundt ved 10%drift end ved opstart, skyldes det sikkert at du har noget højere skorstenstræk når du kører 10% end i opstarten.
Så snart skorstenen er bare lidt varm, trækker den betydeligt mere end når den er kold.
Det lyder til at din blæs lav er lidt for lille, når blæseren ikke drejer rund fra starten af en el-tænding.
Citat fra: SKM Dato Maj 09, 2010, 22:26
Hej Michael.
Kenneth
Der ligger som regel en driver et sted i pakken. Det gjorde der i min ( da jeg fik set efter ). Det er en lille en. ;)
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Paw
Falck fra et andet forum, skriver at der er et program til blæser når den er i drift, og et andet til optænding. Dvs, mener Falck at det har betydning under blæs-el hvad slags blæser man har.
Det var vi ikke helt enige om :-\
Bjarne.h
nu er glæden ved mit fyr ved at vende tilbage, nu har det snart kørt en uge uden problemer, dejligt.. og mit stokerkontrol køre.. og har lige et spørgsmål til stokerkontrol: hvor præcist er det når den skriver pilleforbrug pr. døgn?
Hvad fordel vil jeg have ved at sætte en røgtemp føler i, og en udetemp føler?
xkfc
Det var da rart at det kører ;D
Udetemp. føler kan vist bruges til vejrkompencering, hvad jeg ikke helt har luret fidusen med hvis man har termostater i sit hjem, hvad de fleste vel har idag.
Røgtemperaturen er en super indikator for om fyret er justeret korrekt, eller om det er ved at være tid til at rense, så det kan kun anbefales at anskaffe en sådan, jeg købte en PT1000 på ebay, det er ikke mange håndører vi snakker, men skal du bruge lidt assistance har hedestoker.dk dem da som lagervare. ;)
MVH. Kenneth
Frank_rasmussen
Citat fra: xkfc Dato Maj 11, 2010, 09:37
Den sikres måde at spare penge på må jo være at slukke fyret, og det er, som vejkompensering bruges til.
Det er vel ikke i din version, og i min kan jeg ikke få det til at virke...
