Forfatter Emne: 55gr  (Læst 14014 gange)
Sv: 55gr
« Svar #15 Dato: Maj 14, 2010, 10:03 »
Nu var det kun økonomien jeg tænkte på, når jeg skriver at det kører efter en kurve, jeg havde faktisk først skrevet at opvarmning var liniær, men ændrede det da jeg forstod Paw's spørgsmål som at der var penge at spare ved lavere temperatur. Og det er der efter min bedste overbevisning.
Isolering har en begrænsning, så jo lavere temperaturer der køres med, jo lavere vil stråletabet blive, jeg har selv ændret temperaturen fra 61 til 56grader, og det kan fint mærkes i fyrrummet.
Har man fyret og rørene indei huset hvor varmen gør nytte er det jo irrelevant, men hvis det er som hos mig at fyrrummet blot ligger hen som fyrrum, vil der være en gevinst ved at køre med lavere temperaturer.
På grund af tab i installationen samt røg, vil der skulle mere end dobbelt energi til at fordoble temperaturen.
MVH. Kenneth
Sv: 55gr
« Svar #16 Dato: Maj 14, 2010, 10:24 »
Hej Kenneth,
Du har fuldstændig ret  ;)
Opvarmningskurven for vand er en liniær kurve, MEN tabene i en kedel vil stige med anlægstemperaturen.
Som jeg har forsøgt at beskrive det Der sker et løbende fald i virkningsgraden, jo højere temperatur anlægget har, på grund af stigende røggastab og tab til omgivelserne, altså;
Jo højere anlægstemperatur, jo højere tab / lavere virkningsgrad.
Dette tab er dog også en liniær funktion og kan derfor ikke forklare det "knæk" som Paw oplever.
Et væsentligt tab er varmetabet fra kedlen til omgivelserne, som du også beskriver, og specielt hvis dette varmetab ikke går til den almindelige nødvendige rumopvarmning, men går til gråspurvene.
Røggastabet betyder også lidt, men er faktisk ikke så slemt.
MVH. Kenneth
