Forfatter Emne: Android telefoner  (Læst 65071 gange)
Sv: Android telefoner
« Svar #45 Dato: Jan 20, 2011, 14:20 »
Så er der blevet opdateret lidt.
Ny version 0.91 til Android - opdater den via market:
- Byttet rundt på ydelse og effekt
- Tidsstempel flyttet til bunden
- Mere fancy gennemsigtig/faded baggrund
Ny StokerKontrol 3.15 beta 2:
- Rettet kommaforvirring i effekt
- Tilføjet lidt flere ting til fremtidig version af widget
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #46 Dato: Jan 20, 2011, 15:14 »
Smukt :D
En anden lille syns ting mellemrume efter : på alle linier ;)
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline DennisAndersen
    • pillefyr data
« Svar #47 Dato: Jan 20, 2011, 15:37 »
ja, et mellemrum ville pynte.
men måske ville det pynte endnu mere, hvis tallene stod lige under hinanden  ;)
men det er jo design, så det kommer nok når der er blevet bedre tid til det :)
Måske en lille ide, hvad med en light version, så man ikke havde alle mulige mærkelige ting, som vand temp, flow osv med, bare sådan en basic version med kedel temp, røg temp, skakt temp, effekt, samt lys, opdateringsknap og tid.
Men det er jo kun fordi, at jeg kører med en biocomfort brænder i version 4,06  ;D
Dennis Andersen
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.
HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #48 Dato: Jan 20, 2011, 15:43 »
Eller måske en mulighed for at vælge hvad man vil have vist?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #49 Dato: Jan 20, 2011, 15:52 »
Ja det begynder jo at ligne noget.
Jeg synes den fylder for meget. Den overlapper en anelse på rækken ovenover, og den nedenunder. Hvis du kunne få den til kun at fylde 2, eller 3... og ikke som nu 4, så ville det være noget bedre.
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #50 Dato: Jan 20, 2011, 17:12 »
Tak for forslagene.
Ja plads er der jo ikke mest af... var det noget, hvis man istedet blot havde en linje, og så ruller værdierne forbi.. ulempe, man skal sidde og vente, hvis der er en bestemt værdi man gerne vil se.
Andre forslag til, hvordan vi kan komprimere det lidt, evt. en skitse,  er velkomne. Fontstørrelsen må nok ikke være mindre.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #51 Dato: Jan 20, 2011, 17:31 »
Fylder for meget?
Jeg vil da hevde at den fylder for lidt...
Med det mener jeg at den gerne må fylde en hel skærm, jeg har jo 7 at tage af.
Og på den måden kunne man få langt flere oplysninger og når den tid kommer,
vil der være plads til knapper ol. til fjernstyring.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #52 Dato: Jan 20, 2011, 17:40 »
Hvis datoen kommer lidt op, det virker som om at der er et extra linie skift, kan den så ikke være på en 4x1?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #53 Dato: Jan 20, 2011, 18:11 »
Typisk vil folk noget forskelligt. Jeg vil bare gerne have en kompakt fanden hvor jeg hurtig kan se status, så hvis man kunne vælge det når man mokker widget'en på ville det være fint.
Hvis du vil køre den kompakt, så bruger du f.eks. en hel linie på "drift", den skal bare ned og stå med det andet, og refresh knappen skal væk. Du kan vel i princippet få den til at refreshe hvis man trykker på widget'en... lave hele lortet til en knap... og hvis man vil ind i settings, så måske en dobbeltklik, hvis det er muligt? Ellers bare en lille bitte refresh knap ala den type med to pile der drejer rundt når den er i gang med at opdatere.
Dato tid delen kan du spare plads ved at vise tid hvis det er samme dag, og kun vise dato 20-01-11 hvis den ikke er refreshet i det døgn man er i... så er det tydeligt at se hvis den trænger til en refresh.
Anywho, alt det jeg gerne vil vide kan sagtens stå på én række... og det er nok meget forskelligt hvad folk vil, så hvis du kunne lave en pakke af widgets med en lille, og en stor.... måske en middel også. Kunne være fedt med en der fyldte hele skærmen, og havde grafik med og det hele.
    • pillefyr data
« Svar #54 Dato: Jan 20, 2011, 18:30 »
tja det som Le-thor siger, er jo ikke en helt tosset ide.
En menu hvor man kan vælge til og fra ville da være genialt.
Så kan jeg se de data som er interessante for mig, og de der hyper pillefyrs typer kan så se deres temperatur på gulvvarmen, guldfiskedammen i haven eller andre steder de har smidt en pt100 føler *G*
Og når du nu er gået i gang med at programmere til Android, så er det jo bare at komme videre ;)
Jens : /Regner med at det er java som programmerings sproget er i din app, ikke ?
Dennis Andersen
« Svar #55 Dato: Jan 20, 2011, 19:39 »
Jo det er en afart af Java der kører på deres Dalvik VM, så sproget er i det store hele Java men bibliotekerne er lidt anderledes.
Kan se at der er nok at tage fat i - nogle vil have den større, andre mindre osv. Tænker lige lidt over, hvad vi kan finde på men le-thor's ide med at tilvælge/fravælge parametre er nok en god start, og så måske få den presset ned på 4x1, så er vi nogenlunde kørende.
Har også tænkt lidt på paletten fra den helt lille 1x1 til den store full size. Vil helst holde det i én applikation, men det kan måske være et tilvalg i opsætningen.
Under alle omstændigheder er der nok at finde på. Er der nogle der skule have lyst til at prøve kræfter med det, så skal i være velkomne. Jeg stiller gerne koden til rådighed til de der måtte have lyst. Jeg kan dog afsløre at man skal have en vis erfaring med at programmere for at få noget ud af det, men det skader jo ikke at prøve. Udviklingsværktøjer er gratis.
« Svar #56 Dato: Jan 20, 2011, 20:47 »
Jeg ku godt tænke mig at give det en skalle. Hvis du kunne stikke mig sourcekoden, og fortælle hvad udviklingsmiljø du har brugt osv, så kunne det være sjovt at rode med lidt Java igen. Det er ved at være en 4 år siden hihi. Har dog kodet en del i C#, så det er bare frameworket der er nyt.
« Svar #57 Dato: Jan 20, 2011, 22:02 »
Hej Martin
Fedt. Du kan følge beskrivelsen på dette link. Udviklingsmiløjet hedder Eclipse og så med et ADT plugin til at udvikle til Android. Jeg kører den der hedder Eclipse 3.5 Galileo, så det er nok bedst at tage den, så passer det ihvertfald sammen.
http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing
Så trinenen er altså:
1. Installer Eclipse 3.5 Galileo
2. Download ADT plugin inde fra eclipse
3. File->New og så Android project, vælg så folderen til den kode du får senere til StokerKontrol.
Jeg gør lige koden klar, skal lige se hvordan vi gør, men jeg tror jeg ligger det under en eller anden open source licens, så kan man udvikle frit til det.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #58 Dato: Jan 21, 2011, 10:49 »
En ting jeg godt kunne tænke mig var to forskellige opdaterings frekvenser.
En til WiFi og en til mobilt net.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #59 Dato: Jan 21, 2011, 15:44 »
Hvad med en retur temperatur, mangler den ikke?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
