Forfatter Emne: Så er den vist gal igen...  (Læst 21157 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Jun 24, 2010, 11:35 »
...selv om den har kørt godt i rigtig lang tid.
For 3 dage siden skiftede jeg tænderen i mon Scotte, efter 456 tændinger ville den ikke mere.
Men nu kan jeg se at den i løbet af de sidste tre dage har startet og stoppet ca. 30 gange.
Det er da lidt meget...
Jeg kan i StokerKontrol se at den tænder, kører et lille stykke tid på 10% og så går ud igen.
Det kan den så gøre en fem seks gange lige efter hinanden.
I kan se det her: http://www.nuki.dk/scotte/index.html
Er der nogen som kan forklare hvad der sker og måske hjælpe mig med at korrigere det?
Tror måske det kan være fordi jeg nesten ingen piller har tilbage i min silo. Og det der er tilbage
er 'bundfaldet' ud af 3000kg, mao. så er der nok godt med smuld og træstøv da det bliver blæst ind.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Online scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Så er den vist gal igen...
« Svar #1 Dato: Jun 24, 2010, 14:30 »
hej dennis
Prøv at kigge en gang her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1374.0
Hvis du kun vil lave varmt vand, og fyret er slukket når der ikke er behov for varmt vand skal du gøre som mhes skriver.
Hvis fyret får lov at køre når der ikke er varmebehov når det hurtigt over ønsket kedel temp og slukker, eller går igang med pausefyring, alt afhængigt af hvad du har stillet det til.
Så fjern en lus eller sommerstop efter udetemp så kører det kun når der er behov for varmt vand.
hilsen scotten
« Senest Redigeret: Jun 24, 2010, 14:44 af scotten »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Jun 24, 2010, 14:36 »
Hej igen
Fyret køre med VVB prioritering samt en trådløs termostat som sørger for at
temperaturen i huset/stuen ikke falder under en vis temperatur.
Det jeg så ikke er helt sikker på er om jeg kan kombinere VVB-prioritering,
termostat og tidsstyring.
Således at det f.eks. er slukket fra kl. 8:00 - 20:00 og derefter kører med termostat.
Samtidig skal VVB prioriteringen køre hele tiden.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Online scotten
  • På piller
« Svar #3 Dato: Jun 24, 2010, 14:59 »
hej
Er ret sikker på at det kan virke, ser ud som om at der bliver lavet varmt vand tit.
Jeg har 60 grader ønske på vvb en diff på 10 grader så kører det fornuftigt her i huset, vi bruger heller ikke meget varmt vand i løbet af dagen.
Ved godt at der er noget med kalk over 55 grader i vvb men der skal være lidt elastik i varmebeholdingen, husk også at der skal være lukket for evt varmeforbrug  på c.varmen så ikke du tapper vvb for varme når fyret står stille.
Hedestoker og mhes kommer sikkert på banen senere, de er bedre inde i din problematik  :)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Jun 24, 2010, 20:10 »
Begge to kender mit system (hvis de kan huske det)
Og da jeg har en trevejs motorventil til at styre mit VVB prioritering,
skulle det ikke have noget at sige om radiatorene er tændt.
Og ja - vi har teenagere i huset så vores vandforbrug er stort.
Jeg kører også med 60 grader på VVB og en diff. 10 grader.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #5 Dato: Jun 24, 2010, 21:25 »
Hej Dennis
Kan du lige starte din hjemmeside så jeg kan se den, linket virker ikke hos mig.
Vi skal jo have fundet problemet :-\ :-\
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Jun 24, 2010, 21:29 »
Hej Allan
Starte hjemmesiden op... tja det vil jeg da gerne, men fejlen
er ikke hos mig, det er DomainDirect som har et problem tror jeg.
Det skedde for mig i går også, men så var den oppe og køre efter et
par timer igen.
Vi bliver bare nødt til at vente...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Jun 24, 2010, 21:31 »
Nå... når man taler om fanden....
nu er den da tilgængelig igen!
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #8 Dato: Jun 24, 2010, 21:45 »
Må jeg ikke lige prøve at hoppe på din pcer?
http://www.hedestoker.dk/content/filer/TeamViewerQS.exe
Send koden på mail salg@hedestoker.dk
Mvh Allan
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Jun 24, 2010, 21:53 »
Så er den sendt
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Jun 24, 2010, 22:00 »
Glemte adgangskoden....
Den er sendt nu
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #11 Dato: Jun 24, 2010, 22:24 »
Jeg kunne ikke lige finde din notesblok på din pcer så jeg kunne skrive til dig men har lige sendt en mail.
Mvh Allan
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Jun 25, 2010, 07:02 »
Hej igen Allan
Og tak for hjælpen i går.
Nu har den så kørt på 25% i nat og det ser ud til at have hjulpet.
Den har kun været igang en gang i nat nogewt som er en klar forbedring.
Men den laver stadig disse nedadgående spikes og i loggen kan jeg se
at den er gået i stop for derefter at gå over i Optænding uden at have den normale
cyklus med Slukket -> Venter... -> Optænding 1 -> Drift.
Den laver bare en Drift -> Optænding 1 -> Drift.
Så nu har jeg tilsatt en ½ liter madolje og håber at det kan binde smuld og støv.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #13 Dato: Jun 25, 2010, 07:19 »
Pas nu lidt på med det madolie, for meget kan få pillerne til at klistre sammen så de ikke falder ned til sneglen. Vent med olien til tanken er næsten tom, så kan du nøjes med 10 dl og så lige røre lidt rundt så olien får fat i så meget smuld som muligt.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Jun 25, 2010, 10:41 »
Jo det er nok et godt råd, men jeg er allerede helt nede i tanken.
Jeg har kun maks 200kg tilbage ud af 3500kg.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
