Forfatter Emne: Linix motor ledningsfarver faser og null ???  (Læst 6893 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Sep 12, 2010, 09:46 »
hej jeg skal montere et motor print og dermed på resten, mit spørgsmål er så hvilken farve ledning er hvad?? der står på motorprintet at der skal være 2 faser og 2 null
der er en grøn en hvid en sort og en grå ledning..
er det korrekt at sort og grå er faser og hvid og grøn er null..
hvilken er L1 og hvilken er L2.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
Offline zune
  • Klejnsmed
Sv: Linix motor ledningsfarver faser og null ???
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2010, 10:25 »
undskyld for min manglende tålmodighed... men det er det sidste jeg mangler for at få liv i brænderen
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2010, 11:50 »
Min blæsermotor er monteret således:
sort og grå fælles i klemmen for nul
hvid i nr. 1
grøn i nr. 2
Intern-snegl-motor således:
gul/grøn er jord (GND)
blå er nul
sort i nr. 1
brun i nr. 2
God fornøjelse
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #3 Dato: Sep 12, 2010, 13:02 »
Nu ved jeg ikke om det er et samlesæt du har købt dig eller du selv har adskildt...
Men det bedste råd der findes er at man tegner og notere hvordan tingende sidder før man adskiller.... :)
Ja jeg ved godt det er nemt at være bagklog, men om ikke andet kan andre bruge det inden de siller ad... :)
Offline elwarth
« Svar #4 Dato: Sep 12, 2010, 14:29 »
Mon ikke der er tale om en opgradering af en gl. brænder, som var født uden motorprint?  :)
Forbrug 8-9T /år.
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #5 Dato: Sep 12, 2010, 19:38 »
det er ganske korrekt, men vi har fået det til at køre og nu skal vi lige have målt piller af da det er vores problem nu :D
men det virker og jeg er glad....
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline TonniT
« Svar #6 Dato: Sep 12, 2010, 21:12 »
Ja selvfølgelig... ( er først kommet til efter vers. 6, så havde lige glemt at der er blevet bygget en masse brændere om)
Men rådet står stadig til fri afbenyttelse...
