Forfatter Emne: Så er fyringstiden igen over os,  (Læst 15738 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Så er fyringstiden igen over os,
« Svar #15 Dato: Sep 20, 2010, 11:24 »
Ja det har du ret i, den dykker noget kraftigt.
Det er ikke noget jeg har spekulert i før, men det er nok en god ide at sjekke
føleren. Da det jo er en almindelig temp.føler så den enkleste måden at sjekke
det på er vel at lægge den i kogende vand og fornente en temp på ca. 100grader.
Men jeg tror ikke den fejler noget, for så skulle både føleren til kedel og retur samt røg
være defekt på samme tid da faldet i temp. kan ses på dem alle tre.
Det er mere sandsynligt at fejlen ligger et sted som er en fællesnævner for dem alle.
Og det er her min viden ang. fyret kommer til korte - jeg har kun haft det i et halvt år.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Sonata
    • Fyrdata
« Svar #16 Dato: Sep 20, 2010, 12:52 »
Har du mulighed for at sætte den gamle chip i igen, og se om problemet forsvinder? Det er selvfølgelig lidt besværligt, men der kunne jo være en fejl i softwaren.
Når styreboksen nu alligevel er åben, kan du jo lige kontrollere at alle ledningsforbindelser i klemrækken er i orden.
   Tom
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #17 Dato: Sep 20, 2010, 13:32 »
Jo... det er da et forsøg verdt...
Det er jo derfor man tager være på den gamle chippen,
For at have den hvis noget går galt... :P
Og da det er en 'test-chip',så er det et godt sted at starte.
Det vil jeg gøre lige så snart jeg kommer hjem
Styringsnr.: 59091
Offline Sonata
    • Fyrdata
« Svar #18 Dato: Sep 20, 2010, 16:20 »
Bemærkede lige dette på din side, da jeg kom hjem fra arbejde:
20/09-2010 - 16:46:48 Blæser rens 70.0 -> 80.0  :o
Min styring er også version 6.17 (som jeg kan se du har skiftet tilbage til), men jeg har altså kun rense-blæs sat til 45. Og det synes jeg selv er højt, men jeg døjer lidt med askekage inderst på herden.
Er du sikker på, at blæs på 70-80 stykker ikke blæser hele bålet ned i askeskuffen, og derved tvinger fyret til at tænde op igen, direkte fra tilstand drift???
-Bare en strøtanke. Nu skal jeg nok lade være med at lure mere på dig, der skal slæbes træpiller ind fra skuret...
   Tom
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #19 Dato: Sep 20, 2010, 16:32 »
Hmm... jeg satte det op da jeg ikke syntes at herden blev
helt ren med det som den var sat til da jeg startede fyret
for første gang. Men det er jo muligt at du har ret.
Nu får den lov til at køre et døgns tid for at se om det har hjulpet.
Skal jo helst ikke pille ved for mange ting ad gangen... ;)
Men er der stadig problemer, så kan jeg jo prøve med at skru blæserrens ned.
Tak for mang gode indspark. Det med at hente piller fra skuret er jeg gået væk ifra - for meget arbejde.
Har bygget en silo som rummer ca. 3-4 tons og så har jeg stukket snabelen direkte i den. Ikke mere slæbing
af piller for mit vedkommende!  ;D
Dennis
Styringsnr.: 59091
