Forfatter Emne: Muret pillesilo.  (Læst 7458 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Muret pillesilo.
« Dato: Sep 13, 2010, 18:36 »
Jeg skal have flyttet lidt om i fyrrummet, og overvejer at bygge en muret silo der kan indeholde en 3-4 ton.
De skal blæses ind.
Mine spørgsmål: ;D
Er det ikke billigere at få piller blæst ind?
Nogen der har erfaring med blæs og mursten? Evt billeder?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Muret pillesilo.
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2010, 19:08 »
Det tror jeg vil være en rigtig dårlig ide...
Der må alt andet lige komme en masse fra mørtelen med igennem brænderen
og hvordan murstenene reager på at pillerne bliver blæst ind tror jeg heller ikke kan blive til den positive side...
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Sep 14, 2010, 19:09 »
Jaså ???
Jeg googlede lidt på emnet, og andres erfaring er at det sviner meget med alt det støv der kommer.
Jeg tror at jeg i stedet for vil konstruere en stor silo med manuel påfyldning..
Nogen forslag til udformning????? :-\
Offline TonniT
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2010, 20:48 »
Hvad er stor???
Besparelsen skal være stor hvis det skal holdes op imod arbejdet med at lave den kontra vælge et af de alternativer der kan købes...
F.eks den originale scotte/woody med ekstension...
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2010, 21:35 »
Jaså ???
Hvor meget skal siloen kunne rumme?
Offline Kenneth
« Svar #5 Dato: Sep 15, 2010, 20:26 »
den skal indeholde en 3-3½ ton.
Den extension der er, er jo svinedyr >:(
Jeg har nuværende skæret den gamle 1200 L tank ;D op, og bruge den som udvidelse ( hul i siden og hævet lidt op giver det en udvidelse på ca 600 kg, med en rest i bunden på ca 60 kg ).
Det ender sku med at jeg beholder den.
Noget helt andet :o jeg havde jo lidt besvær ( brugte da noget tid ) med at få det lavet.
En bekendt på besøg sagde at han "bare" brugte en palle med lave sider som han bare byggede opad. Og det kunne fint nok holde til trykket siger han.
Offline TonniT
« Svar #6 Dato: Sep 15, 2010, 21:44 »
Alt er relativt...
Med hensyn til at bygge selv, så husk at undersøge gældende regler på området...
Hvor skal siloen stå???
Min svigerfar har fået oplyst på et tidspunkt at der må opbevares maks 1 ton i fyrrummet... Men det er ikke noget jeg kan hverken be/ eller afkræfte rigtigheden af...
Men træ har jeg hørt fra flere steder er godkendt bygge materiale til pillesilo, hvor meget og hvordan det skal bygges for at kunne holde er der sikkert nok nogle herinde der skal kunne beregne... :)
Offline lstarup
« Svar #7 Dato: Sep 16, 2010, 17:39 »
Jeg fik venligst oplyst af min skorstensfejer, at der max måtte være 750 kg piller ( incl det som er i standard silo til en woody ) i samme rum - her bliver tilstødende lokaler også regnet som samme rum hvis de ikke er adskilt af en branddør.
Jeg ved godt at der er forskel på hvad der er " lov " rundt omkring, afhængig af skorstensfejer.
Lars
Offline Kenneth
« Svar #8 Dato: Sep 16, 2010, 20:14 »
min fejer sagde at jeg måtte opbevare lige så mang piller jeg havde lyst til - bare de var i indpakning. Forsikringen tolker det anderledes...
