Forfatter Emne: Hallo ich bin neu hier !  (Læst 34355 gange)
Offline dieder
« Dato: Sep 17, 2010, 13:22 »
Spricht hier jemand Deutsch und kann mir Antworten ? :)
Bin jetzt auch Besitzer eines  Boink S 14 und suche nach Antworten auf meine Fragen.
Bitte meldet euch in Deutscher Sprache  ;) :D ;D
« Senest Redigeret: Sep 20, 2010, 17:42 af dieder »
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Hallo ich bin neu hier !
« Svar #1 Dato: Sep 17, 2010, 13:51 »
Hallo Dieder
Es ist nicht sicher das ich all Antworten habe, ich habe selbst ein Scotte 16Kw.
Aber ich kan dir ganz bestimt beim übersetzen helfen, wenn das nötig ist.
An sonsten kannst du (darf ich das sagen?) auf Englisch schreiben - das versteht jeder, beinahe...
Mit freundlichen Grüssen
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline sabaitoo
« Svar #2 Dato: Sep 17, 2010, 23:01 »
Boink S 14 laüft bei mir - ohne problme - seit letzes Jahr in der Karlsruher gegend -
Ich habe wahrscheinlich nicht alle Antworten - aber frag ruhig los - Wenn ich es nicht wissen sollen - kann ich dein frage übersetzen - es gibts bestimmt hier in Forum jemand wo helfen können.
mfg
John
Boink S14 Woody m/ Scotte 4.99
i fyringssäson ( Sept - Maj )
210 M² - 14 radiatorer - 1 Brändeovn som jeg själdent har gang i
5-6 T Piller
Offline dieder
« Svar #3 Dato: Sep 20, 2010, 13:32 »
mfg
John
Hallo....Super das ist gut.
Ich habe mir einen sogenannten Watt/ m2 Sensor dazubestellt.
Leider kann ich nirgendwo finden wie ich die 4 leitungen anschließen muss.
vieleicht an BUS ??  die Leitungsfarben sind gelb,weiss,grün ,braun
das nächste problem ist das ich 3 Extras habe  und nur 2 anschließbar sind .Heizungspumpe ,Warmwasserschaltventil ,Kompressorreinigung
Ich bin Gespannt auf antworten..Dieter
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Sep 20, 2010, 15:35 »
Citér
Übersetrzung/ Oversættelse:
Hallo.... Supert,det er godt.
Jeg har bestilt en såkalt Watt/m2 sensor.
Desverre kan jeg ikke se hvordan jeg skal tilslutte den.
Måske på BUS?? Ledningsfavene er gul, hvid, grøn og brun.
Det neste problem er at jeg har tre ekstras, cirkulationspumpe,
varmtvandsventil (VVB) og kompressorrens men kun mulighed for at tilkoble to.
Jeg er spent på svarene. Dieter
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Sep 20, 2010, 15:43 »
So - das war die Übersetzung fü alle die antworten möchten... :D
Beim ersten, Watt/m2 sensor bin ich dir Antwort schuldig aber
bei deinen drei extras kan ich dir helfen.
Das Warmwasserventil und die Kompressorreinigung wird in der Steuerung angeschlossen.
Deine Heizungspumpe/Cirkulationspumpe wird durch ein Termostat gesteuert.
So was wie dieser: http://www.scotte.dk/product.asp?product=808
Leider kan ich dir nicht sagen wo in Deutschland du es kriegen kanst.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline dieder
« Svar #6 Dato: Sep 20, 2010, 17:48 »
Hallo Dennis
Ok dann schließe ich die Heizungspumpe so an.Schade das es nicht über die vorhandene Steuerung möglich ist.
zum Watt/m2 sensor habe ich vergessen zu schreiben das T6 -T in der Anleitung steht ,aber das Kabel 4 leitungen hat (gelb,weiss,grün,braun).
Kann da jemand helfen?
Danke  Dieter
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Sep 20, 2010, 20:10 »
Citér
Danke  Dieter
Diesen Sensor von dem du sprichst... ich bin mir gar nicht sicher was das ist, varscheinlich heist es anders auf Dänisch.
Hast du ein Link oder ein Bild davon?
Dann wäre es einfacher dir zu helfen...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline sabaitoo
« Svar #8 Dato: Sep 20, 2010, 23:14 »
Könnte es die O² steuerung sein ? -( ka det väre Iltstyringen ?)
Bei mir war einer sonde dabei ( 4 leitungen) - habe der jedoch nicht montiert
( Jeg fin en iltsonde med ( 4 ledninger) - men har ikke monteret den
http://www.scotte.dk/product.asp?product=791
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=36&md5hash=753E23B37A66505A4764A0D532042D39
mfg/mvh
John
5-6 T Piller
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Sep 20, 2010, 23:41 »
Habe auch schon an der O2- Steuerung gedacht,
aber da ist ja eine platina dabei, und davon ist es ja nicht die Rede.
Auf jeden Fall hat er es nicht erwähnt.
Mfg.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline dieder
« Svar #10 Dato: Sep 21, 2010, 13:13 »
Mfg.
Dennis
Hallo Dennis
Nein es ist nicht die Lamdasonde - O² Steuerung.
Das Teil sieht wie eine einzelne Solarzelle aus und wird auf dem Dach montiert ,die dann den Kessel bei einer bestimmten Sonneneinstrahlung abstellt.
Ob dieses Teil nur in Deutschland verkauft wird ????
bis dann Dieter
Offline dieder
« Svar #11 Dato: Sep 21, 2010, 13:17 »
mfg/mvh
John
Hallo John
Die Lambdasonde ist Klasse ich habe die montiert .
Bei 100% Brennerleistung unter 100 Grad Abgastemperatur.
Dieter
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Sep 21, 2010, 13:39 »
Ahh... jetzt weiss ich was du meinst.
Und ich glauge du hast recht das sie nur in Deutschland verkauft wird.
Aber gans sicher bin ich nicht.
Die Diskution wegen der Sonnen einstralung ist schon mermals im Forum gewesen.
Ich werde da mal sehen was ich da finden kann...
Bis bald
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline dieder
« Svar #13 Dato: Sep 21, 2010, 17:32 »
Zur info Dennis
Das habe ich bei NBE gefunden.
Ist da die Nötige Info enthalten ??
dieter
« Senest Redigeret: Sep 21, 2010, 17:34 af dieder »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Sep 22, 2010, 08:30 »
Hej Dieter
Ja - so weit ich sehen kann ist da alles da.
Aber hier handelt es sich ja um ein Woody
und nicht ein Boink, wie du schreibs das du hast.
Ich habe eine neu Frage im Forum gestelt wegen
dein Sensor und bis jetzt ist da nur eine Antwort gekommen.
Hier wird es behauptet das man glaube es sei nicht
möglich diesen Sensor zu benutsen indem der nötige Anschluss
fählt. Ich warte immer noc auf mehrere Antworten.
Mfg.
Dennis
Styringsnr.: 59091
