Forfatter Emne: Hallo ich bin neu hier !  (Læst 34371 gange)
Sv: Hallo ich bin neu hier !
« Svar #30 Dato: Okt 10, 2010, 16:11 »
Hallo Dieter
OK - ich bin im Dialog mit NBE über Leitungen, so dass ich zurückkommen wenn ich mehr Infos haben.
Vielleicht dauert es ein paar Tage, weil ich in Deutschland bis zum nächsten Donnerstag bin.
Grüße
Hallo Michael
Die Leitungen waren montiert in der Steuerung.
Danke    Dieter
Offline dieder
« Svar #31 Dato: Okt 10, 2010, 16:29 »
Hallo  Dennis und  Michael
Ich denke den Fehler gefunden zu haben.
Nach den vielen Infos habe ich gedacht in dem Solarpanel ist auch der Temperatursensor auf T5+ T angeklemmt , also dachte ich klemm mal das Solarpanel auf T6 + T an und was soll ich sagen ...eine anzeige
187 W    56 WH
So jetzt brauch ich nur noch jemand der mir das erklären kann was die Zahlen aussagen.
danke        Dieter
Hallo Dieter
Durch viele Umwege habe ich endlich eine Antwort für dich:
Die vier Leitungen werden so befestigt:
Weiss  -> V (Die Klemme bei den 4 BUS Klemmen) ???
 ist falsch ist auch auf T
Gelb    -> T
Grün   -> T5
Braun -> T6
Es sind vier Leitungen veil es sich im Sensor zwei Sensoren sind, Sonneneinstrahlung und Temperatur.
Der Temperaturmesser ist nicht besonders genau weil er sich in einem schwarzen Kasten befindet,
der von der Sonne erwärmt wird. Aber als kompensierung funktioniert es richtig gut.
Diese Informationen habe ich direkte von den Hersteller NBE.
Viele Grüsse und viel Glück
Dennis
« Senest Redigeret: Okt 10, 2010, 16:31 af dieder »
« Svar #32 Dato: Okt 10, 2010, 16:51 »
Hallo Dieter,
Dies bedeutet, es war ein Fehler, die V- in 4 BUS Klemmen zu brauchen, das macht Sinn.
Die Anzeige bedeutet:
187 W - Aktuelle Sonne effekt pro m2.
56 Wh - Summiert Sonne effekt pro m2 seit dem einschaltung.
Bitte denken daran, dass die Sonne Sensor kalibriert werden und es macht die automatische Steuerung über einen Sommer.
Es ist so dass maximal Sonne effekt ist 1000 m2 pro. m2 und die Steurung automatisch reduziert das Signal von die Sonne Sensor, wenn dieser Wert überschritten wird.
Daher ist Sonnensensor nicht voll genutzt, bevor es auf maximale solare Beleuchtung ausgesetzt war.
Grüße
187 W    56 WH
danke        Dieter
Hallo Dieter
Gelb    -> T
Grün   -> T5
Braun -> T6
Dennis
Offline dieder
« Svar #33 Dato: Okt 10, 2010, 17:07 »
Hallo Michael
Eine Frage zu der Lamdasonde.
Gibt es keine Möglichkeit die abzuschalten wenn die Anlage nicht läuft,
beim Auto wird die ja auch nicht dauert geheizt ? Oder?
Und haben die Bus klemmen eine Funktion die man nutzen könnte?
danke     Dieter
« Senest Redigeret: Okt 11, 2010, 08:23 af dieder »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #34 Dato: Okt 10, 2010, 18:56 »
Die BUS klemmen sind nur für interne Verwendung des Fabrikant.
Wenn Strom and die Anslage dann has die Lambasonde auch Strom. Man kann nicht selectiv den Strom für der Lambasonde wählen.
Kann man die Sonne Sensor über der internet kaufen?
Offline dieder
« Svar #35 Dato: Okt 11, 2010, 08:22 »
Hallo Frank
Die Lamdasonde könnte doch mit dem Brenner zusammen laufen .
Brenner startet und gleichzeitig wird die Lambdasonde geheizt.
Brenner aus Lambdasonde aus. Hat da noch keiner drüber nachgedacht ?
Das müsste doch machbar sein oder ??
Gekauft habe ich den Sensor bei :
Art. Nr. 300581800-50 Watt/m² Solarsensor
www.heizung-24.com
Mail... info@heizung-24.com
mfg   Dieter
« Senest Redigeret: Okt 11, 2010, 08:24 af dieder »
« Svar #36 Dato: Okt 11, 2010, 08:53 »
Hallo Dieter,
Es könnte so sein, aber es ist nicht  ;)
Lambda-Sonde hat konstante Stromversorgung wenn die Steurung Stromversorgung hat.
Grüße
Hallo Frank
www.heizung-24.com
mfg   Dieter
Offline dieder
« Svar #37 Dato: Okt 11, 2010, 10:05 »
Hallo Michael
Gibt es einen Grund warum das nicht so ist ?
Da hat man so ne gute Steuerung und achtet nicht auf so was?
size=10pt]Ist mein Gedanke den falsch die Lambdasonde auch abzuschalten?[/size]
 Ist doch unnützer Stromverbrauch bei Stillstand der Anlage. :-[
Kann man das nicht ändern oder will man das nicht
ja ich weiß , diese Fragen Nerven . Oder?
mfg    Dieter
Hallo Dieter,
Grüße
Hallo Frank
www.heizung-24.com
mfg   Dieter
« Senest Redigeret: Okt 11, 2010, 10:06 af dieder »
« Svar #38 Dato: Okt 11, 2010, 17:21 »
Hallo Dieter,
Ich kann nicht sagen warum es so ist, wie ich nicht einen Teil der NBE bin  ;)
Hatte ich die steureung gemacht war es vielleicht anderes  ;)
Strom für dem Heizelement in der Lambda-Sonde konnte auszuschalten werden, wenn der Brenner nicht läuft, aber dann muss man für etwa 10 Minuten warten, bevor der Sauerstoff-Messung korrekt ist beim Start.
Kein problem, aber so ist es nicht  ;)
Fragen ob man das nicht ändern kann oder nicht will, kann ich natürlich nicht antworten, Aber die Frage war wohl nicht für mich?
Die Funktion ist wie es ist, so muss man damit leben oder einen anderen Brenner kaufen.
Grüße
Hallo Michael
mfg    Dieter
Hallo Dieter,
Grüße
Hallo Frank
www.heizung-24.com
mfg   Dieter
« Svar #39 Dato: Okt 11, 2010, 19:10 »
Hallo Dieter,
Vielen Dank für die Link!
Du kann versuchen deine ausgezeichnet Vorschlag in Sub Forum http://www.stokerforum.dk/index.php?board=40.0 zu machen. Das macht die Vorschlag offiziell  :)
Der Sub Forum heist "Ønsker til funktioner i chippen" = "Wunsche für (neue) Funktionen in die Chip (= die Steurung) "
Offline dieder
« Svar #40 Dato: Okt 11, 2010, 21:32 »
Danke Frank
Das habe ich soeben gemacht.Danke für die Info.
Es muss nur noch einer den Text  ins Dänische übersetzen.
Ich hoffe das es eine Änderung gibt und es möglich wird.
mfg    an alle    Dieter
Hallo Dieter,
