Forfatter Emne: Montering af ny blæser på Biocomfort V.4.?  (Læst 8601 gange)
Offline mutfred
« Dato: Sep 18, 2010, 17:17 »
Hej med jer kloge folk..
Jeg har haft en del problemer med min blæser (pvc blæser)  på min Biocomfort V.4.et eller andet ( kan ikke finde versions nummeret, dog står der 26.02 2006 på chippen)
Så købte jeg en sort metal blæser (16 kw) og ville montere den, det gik sådan set godt nok MEN da den skulle starte med optændingen kunne man se at prøvede at køre rundt men det blev bare til nogle meget små ryk, men når jeg slukkede den og den skulle rense kørte den op i fart.
Så var jeg herinde og se hvad I havde af gode idéer, jeg fulgte så diverse råd om at sætte de forskellige blæse indstillinger fra
Blæs lav 5 til 12
blæs høj 15 til 18
El 16 til 16
pause 10 til 15
rens 50 til 50
kw 16 til 16
Disse tal skal tages med forbehold da de er taget ud af min hukommelse :-)
Men hvad er det jeg skal ændre i denne opsætning for at få blæseren til at køre rundt ved optænding??
Eventuelt en facitliste til indstilling af denne pillefyr med en sort metal blæser..
På forhånd tak
Allan
« Senest Redigeret: Sep 18, 2010, 17:18 af mutfred »
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Montering af ny blæser på Biocomfort V.4.?
« Svar #1 Dato: Sep 18, 2010, 18:01 »
Hej Allan.
Det er blæs lav der bestemmer start hastigheden på blæseren ved el-optænding på en v4.x styring.
Blæseren starter på blæs lav og øger hastigheden til blæs el over max. tiden for optænding (C i Den skjulte menu, hold PIL OP og PIL NED inde i 8 sek.)
De grundlæggende blæser parametre indstilles sådan:
 - Sluk for strømmen til styringen
 - Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen
 - Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser Axxx
...og parametrene læses som:
 - A = BLÆS LAV
 - B = BLÆS HØJ
 - C = BLÆS EL
 - D = BLÆS PAUSE
 - E = BLÆS RENS
 - F = KW
Blæs lav 5 til 12
blæs høj 15 til 18
El 16 til 16
pause 10 til 15
rens 50 til 50
kw 16 til 16
På forhånd tak
Allan
« Senest Redigeret: Sep 18, 2010, 18:13 af MHES »
Offline mutfred
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2010, 09:43 »
Tak for dit svar...
Hvor meget er det normalt at man skal op på  i tal for at få blæseren til at køre rundt i blæs lav, for jeg er gået fra 5 op til 12 og der sker stadigvæk ikke mere end at man kan se den prøver at dreje rundt, men den kommer aldrig igang...
Jeg har prøvet disse tal:
Blæs lav 12
Blæs høj 18
Blæs El   16
Pause 15
Blæs rens 50
KW 16.
Men den drejer stadigvæk ikke rundt ved optænding....
Jeg HAR skiftet kondensator også...
Allan
« Svar #3 Dato: Sep 19, 2010, 10:03 »
Hej Allan,
Du skal bare så højt op at den starter  ;)
Hvis du skal langt op, kan det jo være at blæseren har set bedre dage, eller trænger til at blive renset og smurt  ;)
Du burde kunne se en væsentlig forskel på 5 og 12.
Tak for dit svar...
Blæs lav 12
Blæs høj 18
Blæs El   16
Pause 15
Blæs rens 50
KW 16.
Allan
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #4 Dato: Sep 19, 2010, 12:01 »
Her kommer lige et dumt spørgsmål, er det denne kondensator du har skiftet og ikke den lille sorte.
http://www.dvcenter.dk/index/blaeser-kondensator-p33483
Hilsen Scotten
Offline mutfred
« Svar #5 Dato: Sep 19, 2010, 12:27 »
Hej igen
Michael: Blæseren er helt ny og der medfulgte en kondensator, så den burde jo bare køre derud af, men jeg syntes ikke jeg kunne se den store forskel på 5 og 12.. ???
Scotten:  Ja, det er den kondensator jeg har skiftet, den fulgte med den nye sorte metal blæser.. ;D
Den sorte metal blæser burde vel kunne køre med min "gamle" styring, ikke???
Allan
« Svar #6 Dato: Sep 19, 2010, 12:42 »
Hej Allan,
Jo, den nye blæser skal kunne køre med den gamle styring.
...og det er tallene A, B, C,D,E og F efter SET og tænd for strøm som du indstiller ?
Blæseren kan godt "rykke" lidt i det i starten, men bare den starter med at løbe rundt i løbet af 10-15 sek, er det OK
Hej igen
Allan
« Senest Redigeret: Sep 19, 2010, 12:45 af MHES »
Offline mutfred
« Svar #7 Dato: Sep 21, 2010, 17:34 »
Så har jeg leget med indstillingerne, har haft Blæs lav helt oppe på 40 og den kører stadigvæk ikke rundt under optænding ???
Men ved rens som står på 50 kører den lystigt rundt..
Nogle idéer???
Forresten står der Biocomfort version 2.53 inde i displayet så det er ikke version 4 som jeg fejlagtigt har skrevet..undskyld :)
Offline mutfred
« Svar #8 Dato: Sep 21, 2010, 18:02 »
Jeg har nu stået og opserveret blæseren under drift, den køre kun rundt i små ryk under drift også, den eneste tidspunkt at den går op i omdrejninger er når jeg slukker for driften og den skal rense ???
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #9 Dato: Sep 21, 2010, 19:15 »
prøv lige disse tal , vil den stadig ikke så giv mig et ring
Blæs lav 15
Blæs høj 25
Blæs El   25
Pause 15
Blæs rens 50
KW 16.
mvh Jannich
NBE
88209232
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline mutfred
« Svar #10 Dato: Sep 21, 2010, 19:38 »
Det prøver jeg lige i morgen, og hvis det ikke virker ringer jeg til dig...
Offline mutfred
« Svar #11 Dato: Sep 24, 2010, 13:07 »
Jeg har prøvet de anbefalede tal fra dig Jannich og det virker stadigvæk ikke....
Jeg har haft ringet til dig men der var ingen der tog telefonen...
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #12 Dato: Sep 24, 2010, 14:52 »
kan du ikke smide dit tlf. nummer i en mail, så ringer jeg til dig
jannich@nordjysk-bioenergi.dk
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
