Forfatter Emne: Ny opop fra NBE  (Læst 16103 gange)
Ny opop fra NBE
« Dato: Sep 20, 2010, 11:47 »
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=116&md5hash=C0B93665BAE5E975B804F596FA548D63
Den er sgu fin og ny brænder/styring fra 2-10 kw og opad. Glæder mig til at se den live når der er åbent hus Hos NBE.
Tillykke med den lille ny, Jannich ;D ;D 8) ;) :)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2010, 16:17 »
Nu har studeret billederne af den "lille ny"...
Og ud over den forbedret herd du beskriver.
Den "faceliftet" kåbe, nye pillerør.
Hvad er der så ellers nyt??? Blæseren???
Og hvad med styringen er det den normale styring der bruges???
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2010, 19:10 »
Jeg kan varmt anbefale http://www.mitpillefyr.dk/. Det er gratis at prøve i 30 dage.
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2010, 19:39 »
Det er vist den normale chip version og styring.
Det helt afgørende er for mig at se, at det kan fåes som et 10 kW-anlæg. Det vil være en fint i størrelsen til f.eks. mit antal kvadratmetre.
Blackstar-kedlen er ny (måske ikke i andre lande??), og i 10 kW-udgaven har den et mindre hul til brænderen end den gamle 16 kW-kedlen. Brænderen må derfor vel være tilsvarende mindre.
De nye 250 liter-magasiner synes jeg måske er lidt for meget 'dukkehus'...
Offline TonniT
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2010, 21:03 »
10kw er opgivet til 12*12cm i brænderhovedet ligesom den gamle... Dog har du måske alligevel ret da den står opgivet til at være 7cm kortere...
Og ja du vel også ret med at styringen er "droslet genbrug".
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2010, 21:13 »
Som jeg har forstået det, er det en ny brænder men med en 6.50 styring. Hvad der er nyt i brænderen skal jeg ikke kloge mig på.
Offline Hedestoker
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2010, 21:29 »
Hejsa
Som det er lige nu er der på Woody version 6.50
Scotte er det version 6.22
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #7 Dato: Sep 23, 2010, 18:43 »
Hejsa,
 - Den har nøjagtig samme hulmål som den gamle 16/24 KW  :D
 - Den har en kortere herd med en lidt anderledes udformning  :D
 - Den er fænomenal til at forbrænde træpiller uden at kræve rens (kompressorrens)  :D
 - Den har nøjagtig samme stik som den gamle, så den kan køre med den gamle styring, om man vil  :D
Offline KD
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #8 Dato: Okt 14, 2010, 00:22 »
Er det korrekt, at den har en anden dimension i faldrør og ekstern snegl?
Hvori ligger forskellen funktionsmæssigt på en Woody version 6.50 og en Scotte version 6.22 - ud over diplayet på den enkelte styring?
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #9 Dato: Okt 14, 2010, 15:08 »
6.50 er en del anderledes i styringen end 6.22, prøv at nær-studere manualerne, så vil du fange forskellene.
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #10 Dato: Okt 14, 2010, 18:41 »
Hej KD,
Den nye 10 KW brænder har et anderledes faldrør og slange, end de "gamle" Woody'er, Scotte'r og BioComfort'er.
Det andet har Ole svaret på  ;)
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #11 Dato: Okt 14, 2010, 18:44 »
Jeg ser ikke de store forskel på, hvad de to versioner kan styringsmæssigt.
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #12 Dato: Okt 14, 2010, 19:30 »
Hej Frank,
Jamen så nævner jeg lige i flæng:
 - Kedel difference under (hvor langt under setpunkt før opstart)
 - VVB overlap (tid for overlap ved skift fra VVB-drift til normal drift, uden temp alarm.)
 - Pumpe start (start temp. for cirkulationspumpe)
 - Magasin snegl ydelse (egen variabel til magasinberegning, så den kan manipuleres uden at påvirke autoberegning)
 - El-tænder start (tid for 100% effekt på el-tænder før start blæser)
 - Blæser start, midt og slut for eltænding (egne værdier, ingen reference til alm. blæs parametre)
 - Antal opstartsforsøg før alarm på optænding
 - Ventetid før kompressorrens (tid uden pilletilførsel)
 - Mulighed for at gemme og hente setupdata
 - Indstilling for ilt% midt, i ilt-styring
 - Dynamisk PI regulering
 - Mulighed for at bestemme effektstigning ved opstart
 - Parametre for pillestop og alarm fra foto-sensor
 - Komplet ny doseringsmåde, med ny cyklus for ekstern og intern snegl (konstant dosering med ekstern snegl, findosering med intern snegl)
 - Justering af antal blæserpuler pr. sekund
 - NO/NC funktion på VVB-udgang
 - Manuel betjening af udgange (smart ved fejlfinding)
Pu ha, man mister jo helt pusten  :D
...så du må undskylde hvis jeg ikke fik det hele med  ;)
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #13 Dato: Okt 16, 2010, 07:49 »
Det lyder som en bilreklame: En masse ting, som man skal betænke sig to gange på at investere penge i, hvis man allerede har noget, eller er ved at købe nyt og kan få den tidligere version billigere...
Jeg forstår fortsat ikke, hvorfor NBE ikke laver en officiel ændringslog over styringen. Gerne med en registrering af kendte fejl i de forskellige versioner. Så svært kan det da heller ikke være.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Ny opop fra NBE
« Svar #14 Dato: Okt 16, 2010, 17:17 »
Det var da et sølle svar efter den omhyggelige opremsning Michael har lavet (til ære for dig(?)) ???
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
